Hallo leute..... habe schon in ein paar seiten gelesen das dieses heulen bei langsamen hoch beschleunigen normal ist... ich habe heute im ersten gang beim langsamen hochbeschleunigen festgestellt das der wagen heul geräusche von sich gibt.... haben das alle hier mit dsg getriebe ??? oder ist das eine ausnahme..
DSG Heulen
- Motor / Getriebe
- Streetracer007
Habe ich bei meinem noch nie gehört. Vermutlich weil so viel klappert
Also in Gang 1 klingt meiner wie eine Straßenbahn bei Abfahrt
6er?, 7er?, FL?
golf 7 vfl
6 Gang dsg.... -
golf 7 vfl
6 Gang dsg....Ich auch
Ich auch
also hast du dieses heul geräusch auch.... wieviel ist deiner gelaufen?
So um die 35.000km bis jetzt. Es gibt im R ein grob- und ein feinverzahntes DQ250, das grobverzahnte soll (noch) standhafter sein. Das hört sich dann beim Fahren in Gang 1 eben an wie ein Güterzug So ähnlich wie mans kennt wenn man schnell im Rückwärtsgang fährt
jaaa rückwartsgang trifft es echt zu.. also ist alles im normalen berreich... dann bin ich beruhigt.
Aus welchem Grund soll VW zwei Unterschiedliche Verzahnungen im Golf 7 R verbauen?
Wonach wird dann entschieden, wer welches bekommt?
Alter, P...länge oder wer bar bezahlt hat? -
Wohl eher nach Bauzeitraum, Lagerbestand etc. pp. Deshalb gibt es auch verschiedene GKBs (Getriebekennbuchstaben). Das PUR sollte das „laute“ sein
das der 1. Gang "heult" ist ganz normal. VW hat den 1. Gang gar nicht zum fahren vorgesehen, sondern nur zum anfahren.
Ich habe das PUR und mir fällt kein Gejaule auf. Wenn dem so ist habe ich dann das stabilere?
Fahr mal z.B. zwischen Gebäuden, manuell in Gang 1 dann solltest du das deutlich hören können. Bei manchen ist es lauter, bei manchen leiser. Aber auf die wilde Theorie, dass der 1. Gang gerade verzahnt ist, sind auch schon ein paar gekommen.. das ist natürlich Quatsch.
Grundsätzlich schleift das DSG sofort in Gang 2, also sollte man in D Modus kaum „D1“ sehen beim anfahren.
Was man merkt ist aber defintiv, dass das Getriebe beim DSG R präsenter ist, als beim Handschalter (ich hatte beide).
Habe das heulen im 1. Gang auch.. ist nichts schlimmes. Scheint alles normal zu sein
@SingleDH freut sich über krasse Geräusche bei seinem Reiskocher
Das muss so, weil Racecar
Manchmal denke ich echt beim fahren, es sei was kaputt
Manchmal denke ich echt beim fahren, es sei was kaputtPerfekt! Dann ist mein R einfach ein echter Rennwagen .
Leute noch was am dsg.... ist mir heute aufgefallen... wenn ich im comfort modus stark bremse von 50 auf null... kommt im 2 gang mein dsg durcheinander.. und blinkt einmal in der anzeige also so ein zerren.. dann schaltet der runter... wenn ich normal bremse macht der das nicht.... hab fehler ausgelesen.. da war nichts.... mache mal ein video... muss nur schauen wie ich es hochlade...
Bei mir heult das DSG auch unerträglich im 2. Gang. Der Freundliche "kann nichts feststellen"
In einer Tiefgarage ist das richtig peinlich....
