Wie viel km habt ihr mit eurem R schon runter?
  • Mich würde es mal interessieren wie viel km Ihr so mit eurem R auf der "Uhr" habt und ob Ihr schon einen ATM drin habt oder einen neuen Turbo/DSG. Man könnte ja auch noch schreiben ob das Fahrzeug gechippt ist oder nicht.
    Ich hole morgen meinen Golf7R ab der Baujahr 2014 ist und 98.000km auf der Uhr hat.
    1.thaight Golf 7R BJ.2014 1.Motor 98.0000km/Turbo neu/DSG neu/Motorsoftware Serie
    vielleicht kann man die Liste ja so weiter führen? Oder vllt. gibt es so einen Thread ja schon? Habe aber keinen Thread in der Art gefunden.
    Gruß Marco
  • Golf 7R BJ. 2015 67 000 km puhhh schon bisschen was gewechselt.
    Turbo, Fensterheber beide Seiten vorne, Start-Knopf, Stoßdämpfer vorne, Scheinwerfer 4 mal getauscht, Steuergerät Entertainment System.
    Jetzt aktuell die kleine Kühlmittelpumpe.
    Da war noch was aber fällt mir grad nicht ein trage es dann nach.
  • 7R, 02/15, alles Serie, 27.700km,
    Zentralrechner wg. diverser SW-Mängel getauscht bei etwa 12.000km,
    SW-Update und Rekalibrierung wegen immer wieder auftretenden Fehlern im Side Assist bei etwa 18.000km,
    WaPu neu wegen Öl- und Wasserverlust bei 24.200km,
    alles auf Garantie.
    Gerade die Tage vernehme ich in bestimmten Situationen im Vorderwagen ein unbekanntes Poltergeräusch. Vermutlich macht sich da etwas im Fahrwerk bemerkbar. Werde mir beim kommenden Räderwechsel mal Stoßdämpfer und Fahrwerksbuchsen ansehen müssen, eventuell der nächste Garantiefall.
    Horses for Courses
  • 1.thaight Golf 7R BJ.2014 1.Motor 98.0000km/Turbo neu/DSG neu/Motorsoftware Serie
    2.JulianMK7R Golf 7R FL BJ 02/2018 1. Motor 10.400km keine Schäden bis jetzt / Motorsoftware Serie
    3. HH-R Golf 7R BJ. 2015 67 000 km puhhh schon bisschen was gewechselt. Turbo, Fensterheber beide Seiten vorne, Start-Knopf, Stoßdämpfer vorne,Scheinwerfer 4 mal getauscht, Steuergerät Entertainment System. Jetzt aktuell die kleine Kühlmittelpumpe.
    4. Wizardz Golf 7R 15. viele hardware parts und sls software dsg motor. keine probleme. 40000 runter
    5. Denns610 7R, EZ 03/16, alles Serie, 50.000Km, keine Probleme, alles bestens
    6. CS_ 7R, 02/15, alles Serie, 27.700km,Zentralrechner wg. diverser SW-Mängel getauscht bei etwa 12.000km,
    WaPu neu wegen Öl- und Wasserverlust bei 24.200km, alles auf Garantie. Gerade die Tage vernehme ich in bestimmten Situationen im Vorderwagenein unbekanntes Poltergeräusch. Vermutlich macht sich da etwas imFahrwerk bemerkbar. Werde mir beim kommenden Räderwechsel malStoßdämpfer und Fahrwerksbuchsen ansehen müssen, eventuell der nächsteGarantiefall.
    7. Matti-R 03/17 R-Variant FL, ca. 30500 km runter und 0 Probleme.
    8. Coolhard 08/2015 22.500km, seit ca. 6.000km customized, bei 14.000km neuer Lader mit T Kennung vorsorglich (klingeln), vor Kauf auf Festintervall Öl umgestellt, 1x Nockenwellen Steller Fehlermeldung nach Lader Wechsel, seither nicht mehr aufgetreten. Ab und an Dämpferkappen Geräusch Thematik.Tragbild HA Bremsscheiben mal besser oder schlechter je nach Fahrweise.
    je nach Fahrweise.
    9. stefan6016 7R DSG 11/14 52.000km MSW Stage1 ohne Probleme
  • 10. MarkyMark Golf 7R 8/2016 VFL Limosine, 57800km, bei 41600km neuer Turbolader mit Kennung F (Garantie wegen Klingeln) sonst keinerlei Mängel, kein Klappern kein gar nichts...alles Top und so wie es sein soll obwohl er JEDEN Tag auf die Mütze bekommt
    3. HHR Golf 7R BJ. 2015 67 000 km puhhh schon bisschen was gewechselt. Turbo, Fensterheber beide Seiten vorne, Start-Knopf, Stoßdämpfer vorne,Scheinwerfer 4 mal getauscht, Steuergerät Entertainment System. Jetzt aktuell die kleine Kühlmittelpumpe.
    8.Coolhard 08/2015 22.500km, seit ca. 6.000km customized, bei 14.000km neuer Lader mit T Kennung vorsorglich (klingeln), nach vor Kauf auf Fewstintervall Öl umgestellt, 1x Nockenwellen Steller Fehlermeldung nach Lader Wechsel, seither nicht mehr aufgetreten. Ab und an Dämpferkappen Geräusch Thematik.Tragbild Bremsscheiben mal besser oder schlechter je nach Fahrweise.
    11. CK-R Golf 7R VFL BJ 2014 bis 2016 40.000km ohne Probleme (verkauft)
    10. MarkyMark Golf 7R 8/2016 VFL Limosine, 57800km, Motorsoftware noch Serie, bei 41600km neuer Turbolader mit Kennung F (Garantie wegen Klingeln) sonst keinerlei Mängel, kein Klappern kein gar nichts...alles Top und so wie es sein soll obwohl er JEDEN Tag auf die Mütze bekommt
    12. Ladedruck Golf 7R VFL BJ4/16.
    Aktuell Stehend 56116km.
    Bei knapp 17.000km neue Scheinwerfer auf Garantie, Grund: Linse verdreckt nach TPI.
    Ab 46.000km Softwaretuning incl R600. Erst ASK, dann SLS. Bei 56.116km Motorschaden. Zylinder 2 keine Kompression. Motor draußen, neuer Motor schon unterwegs. Wird selbst getauscht. 2 Wochen ca noch, dann läuft er wieder. DSG Kupplung und alle Flüssigkeiten bis auf Haldex werden erneuert. Seriensoftware wird zurückgespielt.
    3. HHR Golf 7R BJ. 2015 67 000 km puhhh schon bisschen wasgewechselt. Turbo, Fensterheber beide Seiten vorne, Start-Knopf,
    Stoßdämpfer vorne,Scheinwerfer 4 mal getauscht, SteuergerätEntertainment System. Jetzt aktuell die kleine Kühlmittelpumpe.
    6. CS_ 7R, 02/15, alles Serie, 27.700km,Zentralrechner wg. diverser SW-Mängel getauscht bei etwa 12.000km, SW-Update und Rekalibrierung wegen immer wieder auftretenden Fehlern im Side Assist bei etwa 18.000km, WaPu neu wegen Öl- und Wasserverlust bei 24.200km, alles auf Garantie. Gerade die Tage vernehme ich in bestimmten Situationen im Vorderwagen ein unbekanntes Poltergeräusch. Vermutlich macht sich da etwas imFahrwerk bemerkbar. Werde mir beim kommenden Räderwechsel mal Stoßdämpfer und Fahrwerksbuchsen ansehen müssen, eventuell der nächsteGarantiefall.
    8. Coolhard 08/2015 22.500km, seit ca. 6.000km customized, bei 14.000km neuer Lader mit T Kennung vorsorglich (klingeln), nach Kauf
    12. Ladedruck Golf 7R VFL BJ4/16. Aktuell Stehend 56116km. Bei knapp 17.000km neue Scheinwerfer auf Garantie, Grund: Linse verdreckt nach TPI. Ab 46.000km Softwaretuning incl R600. Erst ASK, dann SLS. Bei 56.116km Motorschaden. Zylinder 2 keine Kompression. Motor draußen, neuer Motor schon unterwegs. Wird selbst getauscht. 2 Wochen ca. noch, dann läuft er wieder. DSG Kupplung und alle Flüssigkeiten bis auf Haldex werden erneuert. Seriensoftware wird zurückgespielt.
    13. raser2 G7R, 9/15 (Mod. 16) ca. 33.000 km (davon 30.000 die letzten 13 Monate). Teilweise mit MTM-Cantronic gefahren (wieder ausgebaut), da aber noch Restgarantie drauf ist und der Wagen dauernd wegen irgendwelcher Kleinigkeiten(Marderverbiss, TPIs, Fensterheber, Pano, Assistenten,..) in der Werkstatt steht.
    10-04 G7R vFL mit MTM
    14. schaeubs Golf 7R, 08/2014, 48500 km, gekauft mit 44 Tkm, bei 44500 km Umbau HGP Stufe 4, bisher keine Probleme, geht wie die sprichwörtliche Sau.
  • Irgendwie scheint es für manch Einen zu schwer zu sein die Liste tabellarisch weiter zu führen :D
    15. Mac33, Golf 7r, 01/18, 9100km, motorsoftware serie, keine Mängel bisher,alles top.
    + Bilstein b16 Damptronic,Eibach stabis, kein klappern kein knarzen nix.
    16. Superhase84, Golf 7 R, 10/14 ca. 75000,
    Software Motor/DSG geändert ab km 15000 und abgesehen von nem defekten Scheinwerfer rechts und üblichen Verschleiß war noch nix dran. Fahre übrigens regelmäßig Nordschleife!!
