hallo Leute... hsbe seit neuem probleme mit meinem golf... meine Lenkung macht mir Schwierigkeiten... beim gerade aus fahren muss ich in letzter zeit sehr oft nach koriegeren.... problem ist das mein lenkrad wenn ich lenken will einen leichten wiederstand hat... und bei mehr kraft aufwand ruckartig kommt.. habe das Gefühl das am lenkgetriebe irgend etwas nicht stimmt.... Was meint ihr???
Probleme Lenkgetriebe
Fahrwerk, Felgen, Reifen auf mechanische Schäden checken, dann Fehlerspeicher auslesen und nötigenfalls Fehlersuche starten.
Am besten in der Werkstätte. Vom Fachmann.
Wie schon XLR8R schrieb, zuerst Spur nachmessen lassen, wenn die nicht stimmt würde das auch das andauernde Nachkorrigieren erklären.
Kommt das Losbrechmoment eher bei Wärme, Kälte oder hoher Luftfeuchtigkeit vor? Wie alt ist dein R denn?
märz 2015... heute wurden neue reifen spur usw alles neu... also achsvermessung.. alles positiv... 15 dez habe ich einen termin beim dottwerk neuwied... mal schauen.... denke das lenkgetriebe so langsam den geist aufgibt.. habr hr Federn drinnen... heute wurden die dämpfer getestet.. alles gut
Gibt eine TPI dazu, ist ein Golf 7 Problem.
TPI 2042196 (Nummer bitte prüfen) Lenkwiderstand nach Geradeausfahrt
Problem: Nach längerer Geradeausfahrt mit ca. 100km/h "klebt" das Lenkrad kurz/ es braucht mehr Kraft um einzulenken
Lösung: Tausch Lenkgetriebe
