Hallo an Alle,
Habe beim Golf 7 R VFL die originalen Stoff/Alcantara Sitze verbaut und würde die mal ordentlich reinigen. Der Fahrersitz habe ich schon mal wegen kleiner Schokoflecken gereinigt. Damals habe ich den Sonax Reiniger für Stoff/Alcantara verwendet das Zeug ist eigentlich super. Habe noch den Innenreinger von Koch Chemie, welchen man angeblich auch für Sitze verwenden kann.
Wollte mal gerne hören, welche Reiniger ihr verwendet und welche Mittel man danach zum versiegeln nehmen könnte.
Vielen Dank schonmal vorab.
VG Marc
Autositz reinigen
Hallo Marc,
ich weis zwar nicht ob Du inzwischen eine Lösung gefunden hast, aber ich kann Dir folgendes empfehlen. Für die Reinigung der Textil oder Alcantara Flächen nehme ich entweder den Sonax Polster und Alcantara Reiniger oder den Pol Star von Koch Chemie. Wichtig beim Alcanta ist mit leichtem Druck ein eine Richtung zu wischen (also kein wildes hin und her schruppen). Diese beiden Mittel haben bei den Autos die ich bisher aufbereitet habe immer gut funktioniert. Bei den Versiegelungen (fürs Alcantara) habe ich bisher das Gyeon Q2 Fabric Coat angewendet. War mit dem Ergebnis zufrieden. Werde aber in Zukunft noch mal andere Versiegelungen ausprobieren.
Und noch ein kleiner Tip für die Versiegelung! Nach dem aufsprühen vorsichtig mit der Hand (bitte Latexhandschuhe tragen) einmassieren. Verbessert die Wirkung. Wollte es auch nicht glauben, aber es klappt
Wünsche Dir viel Erfolg beim Reinigen!
VG Semi
Hi,
da kann ich mich anschließen.Nur die Versiegelungen sind für „Tropfen“ gut,aber wenn du dich mit nasser Kleidung auf den Sitz sitzt ist dann schon rum.
Richtig! Die Versiegelung habe ich auch meist auf Wunsch des Fahrzeugbesitzers gemacht. Regelmäßig reinigen tuts meiner Ansicht nach auch.....
Hallo Semi,
vielen Dank hab es mit dem Sonax Extreme Reiniger sauber gemacht und anschließend versiegelt. -
Hey Kilkenny,
gern geschehen
Wenn Du mal wieder Tipps rund ums Saubermachen /Aufbereiten brauchst, komm gern auf mich zu!
VG
