Reparaturleitfaden Scirocco R Modell 2013 - Ölwechsel
  • Hey Jungs,
    Möchte im Frühjahr meinen Ölwechsel mit Filtertausch selbst vornehmen. Ich hätte mir damals bei VW alle Reparaturleitfäden gegen Gebühr downgeloadet. Im Kapitel Motor finde ich leider nicht unseren CDLA Motor.
    Kann mir jemand den passenden Leitfaden wo der Motorölwechsel beschrieben ist zu Verfügung stellen, wäre grossartig.
    Email: green-spark@web.de
    FRAGE 2:
    Arbeitet VW ausschliesslich nur mit den Motorenöl Freigaben z.B. VW 502 00 oder 504 00 oder geben die auch die Ölspezifikationen wie 5W30, 0W40 oder 10W60 an. Habe im Service und Bedtriebshandbuch immer nur die Freigaben 502 00 und 504 00 für meinen R gefunden.
    Kann ich für den Festintervall auch ein 504 00 Longlifeöl verwenden obwohl für den festen Ölintervall Service 502 00 vorgeschrieben ist ?
    Danke
  • Bitte
  • @laRs Wenn ich es richtig verstehe war er ja schon bei Erwin.
    Im Leitfaden für den Motor findest du wie du den Ölfilter leeren kannst, bei „Instandhaltung genau genommen“ finde ich unseren Motor auch nicht. Man kann das Ölfiltergehäuse zwar auch einfach so abschrauben aber das Spezialwerkzeug T40057 (es gibt auch Nachbauten davon) zum entleeren des Gehäuses kann ich nur wärmstens empfehlen, da es ohne eine Sauerei ist, mit dem Werkzeug ist es eine saubere einfache Sache.
    VW gibt nur die Norm (502.00 oder 504.00) vor, die Viskosität wird nicht direkt vorgegeben.
    ABER Öle die die Normen erfüllen gibt es nur mit bestimmten Viskositäten, 502.00 nur in 0W-30, 5W-30, 0W-40, 5W-40, 10W-40 und die 504.00 nur in 0W-30 und 5W-30.
    Listen mit Ölen die eine echte Freigabe für die jeweilige Norm erfüllen findest du auch bei Erwin.
    Die 504.00 kannst du auch im Festintervall verwenden wenn du möchtest.
    Aber wie Lars ja schon schreibt, das Auto hat keine Garantie mehr und auf Kulanz würde ich, egal was für ein Öl verwendet wird, auch nicht sonderlich hoffen wenn nicht ALLES direkt bei VW gemacht wurde, daher kipp rein was DU für richtig hälst.
    edit:
    Für das Ölfiltergehäuse brauchst du eine 36mm Nuss, das steht auch nirgends und so eine Nuss findet sich im 0815 Knarrenkasten nicht unbedingt.
    Gruß Sebastian
  • Danke der Hilfreichen Infos Jungs. Damit kann ich was anfangen. Ich nehme aus dem in Rede stehenden Leitfaden einfach den Teil mit der Filterhülse.
    VW nimmt immer gleich eine neue Schraube beim Ölwechsel. Ist das notwendig. Dichtring müsste doch reichen oder?
  • Eigentlich soll die Schraube immer neu.
    Es gibt auch Leute die sie nur jedes zweite oder dritte mal neu machen.
    Die Schraube hat einen unverlierbaren Dichtring, ich habe den Ring durchgeknipst und mir passende Aludichtringe besorgt.
    Gruß Sebastian
  • Muss ich beim Scirocco R. Beim Scirocco Diesel geht es schön von oben und es saut auch nicht rum, weil die Kartusche von oben verschraubt wird. Keine Ahnung, weshalb VW das beim EA113 nicht auch so lösen konnte. Für die Ölablassraube muss aber eh bei beiden Modellen die Verkleidung abgeschraubt werden.
    Sokrates
  • Ich mache Ölwechsel selbst. Da weiß ich genau, welches und wieviel Öl danach drin ist und das der Filter getauscht ist und alles Sauber usw.
    Fahre sowohl auf dem R als auf dem Diesel das Fuchs GT1 Pro C-3 5w-30 im Festintervall
    Sokrates
