TPi für die Steuerkette
  • hallo,
    ich hatte letzten mein auto wegen einem Geräusch beim starten in der Werkstatt (siehe Video)
    und habe das video was ich hier verlinke gleich mitgegeben.
    drauf hin haben sie mir den anlassen getauscht;)
    als ich eine Woche später dort angerufen habe und gesagt habe das es immer noch da ist,
    haben die mich für blöd verkauft das, dass gar nicht sein kann da der Anlasser ja getauscht wurde.
    jetzt war ich bei einen Bekannten der mich nach dem ich mein Auto startete ansprach das meine Steuerkette nicht gut anhört bzw es der Kettenspanner ist
    anbei ist das video
    was meint ihr dazu
    finde es echt schrecklich wenn ich das Auto irgendwo starte, es solche Geräusche macht und sich jeder umdreht als es irgend eine Schrottkarre ist
    Externer Inhalt youtu.be
    Gruß Michael
  • Das ist ein normales Geräusch beim EA888 Gen. 3 und hat absolut nichts mit der Kette zu tun. So klingt jeder R, Cupra, S3,...
    Manche zirpen/hupen danach sogar noch ein paar mal, was i.d.r von der Wapu kommt
  • Was ist daran denn schlimm oder mangelhafte Qualität an einem Funktionsgeräusch? Das sind normale Startgeräusche, machen auch andere Fahrzeuge, nicht nur VWs.
    Weder fand ich das bisher störend noch hatte mich irgend jemand darauf angesprochen.
    Horses for Courses
  • das macht meiner leider auch nur im Kaltstart, gleich mal wieder aus machen und wieder neu starten ist das Jaulen gleich mal leiser, im Warmstart nicht vorhanden.
    habe das eigentliche Problem dafür auch noch nicht wirklich erforscht, aber könnte Keilrieppenriemen/Spanner sein.....
    dazu müsste mal der Riemen abgemachen werden und starten im kalten Zustand ......Versuch macht klug :D
    hätte auch nichts dagegen wenn das Geräusch Jaulen nicht da ist, wenn andere Leute das anderes sehen ihr Problem, RVariant bin ganz bei dir! :thumbup:
    Am besten fragen wir mal H. Winterkorn ob er davon auch wußte :D
  • Also ich würde mir auch Sorgen machen, wenn ich ein Geräusch hören würde welches man so nicht kennt bzw. als nicht normal empfindet.
    Als ich den R neu hatte, hatte ich auch riesen schiss als der Motor ständig nachlief, selbst bei ruhiger Fahrweise. Da war ich auch erst beruhigt als ich von mehreren gehört habe dass es normal ist und die das auch haben.
    Kannte ich so von den bisherigen Autos eben nicht.
    Und genauso würde es mir mit dem Geräusch gehen.
  • ganz normal, kommt vom Rippenriemen, hab ja alles komplett samt Motor neu, also Entwarnung. Hatte auch der R32 je nach Rippenriemen Spannung.
  • Meiner macht das auch nicht, aber es hört sich so an, als ob der Magnetschalter das Ritzel etwas verzögert wieder in die Ruheposition zurücklässt ..
    Golf 7.5R in LC9A
    3Türer
    ROTWILD RX750 Pro
    HD: FLH 1955, FLH 1973
  • Hat mein 2014er schon immer.
    Damals mit anderer KGE wars fast unhörbar.
    Das Geräusch soll wohl vom Öldruckaufbau kommen beim Kaltstart.
    @Coolhard
    Wieso ist dein Motor komlett neu??
  • weil meiner bei 22.500km einen Pleuelbruch bei 80km/h im Rentner Mode hatte.
  • Das Geräusch habe ich auch ähnlich wenn ich in niedrigen Gängen mit erhöhter Drehzahl fahre zb getriebe s Modus 2 gang ~50 khm innerorts da ist der motor durch ein surren lauter als der eigentliche motorsound
    Vom Getriebe kommts nicht das ist schon neu wegen einem lagerschaden die meinte das eher motorseitig richtung kette herkommt und normal ist
    Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
  • Das ist der Rippenriemen Trieb, je nach Spannung uind Lager beim einen lauter oder gar nicht vernehmbar.
  • ja.....genau das wäre auch meine "Diagnose"
    So hört sich meiner R nicht an.......noch nie.....
    Wärein der Tat auch noch denkbar, Magnetschalter Anlasser
