Leises Pfeifen, Undichtigkeit, Falschluft?!
  • Guten Morgen,
    am Sonntagabend nach einer Autobahnfahrt bin ich mal raus aus dem Auto und habe den Motor noch laufen lassen im Stand.
    Dabei fiel mir ein leisen "Pfeifen" auf, als wenn er irgendwo Luft rausdrückt oder zieht, durch einen minimalen Spalt...
    Bei geöffneter Motorhaube würde ich sagen, dass das Geräusch aus dem Berich der Motos kommt, der dem Luftfilter zugewandt ist.
    Meine Änderungen sind APR Inlet und Bartek Druckrohr, mit Outlet.
    Hat vielleicht jemand eine Idee?!
    Was mir noch aufgefallen ist, ich habe das Inlet rausgenommen und die Dichtung geprüft, ist okay, dort wo der Plastikschlauch am, auf dem Inlet sitzt, Öl... ist das normal?!
  • Pfeifen oder Jaulen?
    Zwitschern und Flattern gibts auch noch.
    Alles Wahrnehmungssache.
    Wenns Jaulen ist,dann der Lader.
    Ist logischerweise SO nicht zu diagnostizieren.
    Etwas Öl ist normal immer drin.
    Fahrwerk,Räder
