Geruch bei Vollgas
    mir ist seit ca 2-3 Wochen aufgefallen, dass mein Golf meiner Meinung nach nach "Kupplung" riecht, wenn ich auf der Autobahn schnell beschleunige.
    Vor 2 Wochen hab ich von ca 80 km/h bis 180 km/h beschleunigt (Vollgas) und gestern von 120 km/h - 240 km/h (Vollgas) . Danach riecht man immer etwas. Meiner Meinung nach ist es die Kupplung. Ist das normal vllt. durch die Temperaturen oder könnte da etwas defekt sein?
    Beim ersten mal fuhr ein Kollege hinter mir der es sogar auch gerochen hat in seinem Auto.
    Zur Info: Gebriebe DSG, Auto ist von 2015, 32.000 km gelaufen, hat eine Remus AGA, R600, Turbo Inlet + Outlet. Software serie.
    Ich sag mal so, mein Clubsport hat gerade die 40 geknackt und ich gehe mit Sicherheit nicht zimperlich mit Motor und Getriebe um wenn er warm ist. Auffahren auf die Autobahn im Sport Modus und dann 50->200 macht man halt wenn die Bahn frei ist. Aber riechen sollte da nichts.
  • Wenns nach Kupplung riecht,in deinem Fall die Kupplungslamellen,würde ich
    schätzen
    -aber nur schätzen-!
    Das da was durchrutscht und den Geruch produziert.
    Sollte SO NICHT sein!
    Frag mal beim Händler nach.
  • Hmm, beim DQ250 läuft die Kupplung ja im Ölbad, da stinkt im Normalfall nix.
    Abgesehen davon merkt man doch, wenn die Kupplung unter Last rutscht.
    Richtig, Nasslaufende Kupplung kann zwar rutschen/zu heiß werden/kaput gehen, aber das würde nicht zu einer Geruchsbildung führen.
  • bisschen nach verbranntem Gummi gerochen
    genau das nimm ich auch seit ein paar Wochen bei Vollgas wahr.
    Denke ehrlichgesagt aber auch, dass es nicht normal sein kann. Hatte vorher nie den geruch. Auch nicht auf der Nordschleife.
    Die Tage fährt ein Kollege mit mir der Meister bei AUDI ist. Hoffe er kann mir dann mehr sagen.
  • Gummigeruch kann auch von den Auspuffgummis kommen.
  • also beim ballern und je nach Umgebungsvariablen riecht das ggf. eher nach heißem Schlauch Gummi bzw. den Kunststoffteilen , AGA Gummis/ Bremse kann auch sein wie auch andere Kunststoff Bauteile. War bei mein hops gegangenen Motor OEM und tuned immer signifikant der Fall, beim neuen Motor nicht. Ggf. auch zusammenhänglich mit der neuen Thermo Steuereinheit die nun präventiv bei mir verbaut wurde.
  • Wapu und das gesamte Steuergehäuse für die Zentrale Waserversorgung/ Steuerung
  • Rumpfmotor, DP mit neuem Kat,F-Lader, Ölleitungen, Nadellager, LLK, neue Gen. Wapu mit Riemen / Steuereinheit, Kerzen natürlich. Und gleich Haldex Öl etc./ Inspektion
  • hat der :) mit Abstimmung Mechaniker (HGP :) ) so bestimmt. in meinem Einvernehmen
