Pfeifen am Motor bei bei Warmen Motor
  • Hi Leute ,
    ich hab seit Wochen das problem das mein Motor pfeift wenn er warm ist .Hab bemerkt das der Unterdruck im Motor so Stark ist das ich den Öldeckel dann nicht aufbekomme sprich des Pfeifen kommt durch den Staken Unterdruck im Motor .
    Hab erst gedacht das es die Kurbelgehäuseentlüftung ist und die getauscht weil dort doch die Membran reist was auch der fall wahr aber das pfeifen ist nicht weg und der Unterdruck ist immer noch so stark .Turbolader DEFEKT?! Leistung ist aber immer noch gleich. Ist nur im stand oder bei langsamer Geschwindigkeit wenn ich gas gebe geht es weg .
    Hat jemand dieses problem schon gehabt ?!
  • Nach meinem Wissen ist ein Unterdruck im Kurbelgehäuse normal, erzeugt von der Kurbelgehäuseentlüftung.
    An deiner Stelle hätte ich jetzt Krümmer und die Dichtungen an der Abgasseite des Turbos geprüft, wenn diese undicht sind kann es auch zu einem Pfeifen kommen. Ein Ladedruck Verlust würde ich erstmals ausschliessen da das Pfeifen ja unter Last weg ist.
    -Golf 7 R 2014 Deepblack Perlefekt, Leder Vienna, Discover Media, 5 Türer und Handschaltung >160'000km
    -Daily: Audi A3 8P 1.6 >315'000km
  • hi,
    Danke für deine Antwort
    da ist alles Dicht .. hab jetzt mal von der Kurbelgehäuseenlüftung den schlauch abgezogen dann ist das pfeifen weg ..
    Ich glaub das der Turbo sich verabschiedet hat . Ist gechipt auf 340 PS
    interessant, dass dann das Pfeien weg ist, cool
