Servus Zusammen,
ich hoffe auf die Erfahrung und die Kollektive Intelligenz der Szene
Kurze Info zum Fahrzeug: Ich habe einen Golf7 R, welcher durch Softewareabstimmung 360PS besitzt und VMAX aufgehoben wurde, die Schubabschaltung wurde ebenfalls Programmiert. Zudem ist eine EGO-X Bull 3,5 Zoll verbaut + verstärkte Kupplung >> Es handelt sich um einen Handschalter. Das Auto ist Bj. 2015 und hat 63.000km drauf. Im Oktober ist mit der Turbo hochgegengen und wurde demendsprechend getauscht > OrginalTeil. Seither bin ich erst 100km gefahren.
Nun zu meinem Problem, wo ich hoffe, das Ihr eine Idee bzw. Erfahrungen dazu habt.
Bei der Beschleunigung aus dem 6.Gang (80-100-km/h) herraus beginnt das Auto zwischen 130-180km/h an zu ruckeln, nach 180km/h ist es, als wenn er sich befreit fühlt und beschleinigt sauber weiter.
Es wurden soeben die Zündkerzen, alle Zündspulen und das Umschaltventil gewechselt.
Das Problem besteht weiterhin.
Hat jemand Erfahrungen hierzu bzw. das ebenfalls schon einmal gehabt?
Herzliche Grüße
Matthias
