Welche OEM Schaftlänge bei Werksradbolzen und welche bei Spurplatten
    ich möchte die originalen Radbolzen bei meinem Golf 7R FL OPF 19" Pretoria gegen schwarze austauschen. VA in originallänge, HA mit 15mm Eibach-Durchsteck-Spurplatten pro Seite, alles ohne Felgenschloß
    Welche Schaftlänge wird für welche Achse benötigt? bzw welcher Durchmesser? Hab bislang nur rausgefunden dass es M14 x 1,5 mit Kugelbund ist
    Please help
  • Ja, Mercedes hat mitunter auch diese verbaut.
    nicht nur das auch Bremsscheiben passen teils auf VW Modelle.
  • Klingt interessant.... :/
  • Muss man aber aufpassen, die Z18 Bremssättel werden ja gerne mit 350mm Bremsscheiben von Mercedes kombiniert, sind aber 34 oder 35mm dick. Dann könnte man noch eine 390mm 6k Bremse von Mercedes aufem 6R verbauen ich glaub da sind die Scheibendicke 36mm. Also gefühlt sind die AMG Scheiben immer etwas dicker als die VAG Scheiben.
  • Muss nicht immer AMG sein, gibt auch 375ziger die man mit Adapter kombinieren kann auf OEM 7R Sattel mit 30 oder 32mm Stärke.
