Teflondichtung Einspritzdüsen
  • Hallo zusammen!
    Kurze Frage, muss beim Ausbau der Düsen(die waren vielleicht 5min draußen) immer der Teflonring erneuert werden? Wenn ja würde ich mich über eine technisch begründete Erfahrung oder Meinung freuen!
    2.0L TFSI CDL Motor
    lg
  • Hallo Kamilo,
    Ich würde die Dichtungen wechseln, weil diese wenn die Düse das erste mal eingebaut wird
    Zusammengedrückt wird im eingebauten Zustand.
    Bei einer zweiten Montage wird die Dichtung schon plattgedrückt sein, und wird dann ihre Arbeit nicht mehr Ordnungsgemäß machen. Mir Persönlich wäre es dann bei Undichtigkeit die Arbeit nicht wert alles wider zu zerlegen und die Dichtung zu wechseln. ;)
    -Golf 7 R 2014 Deepblack Perlefekt, Leder Vienna, Discover Media, 5 Türer und Handschaltung >160'000km
    -Daily: Audi A3 8P 1.6 >315'000km
  • Zudem können beim Lösen der Einspritzdüsen feine Haarisse entstehen, oder man schlägt, unbemerkt die Einspritzdüse an den Kanal beim heraus ziehen, dann können bereits erste feine Risse entstehen. Ist zwar mehraufwand und macht den Tausch komplizierter, sollte aber dennoch gemacht werden.
  • Ist prinzipiell alles richtig was meine Vorredner gesagt haben.
    Ich hab bei mir einmal die Dichtungen neu gemacht und danach die Düsen noch 2-3 mal draußen gehabt ohne zu wechseln.
    Hat für mich funktioniert.
    Mein Scirocco R
