Fehler P000A nach Steuerkettenwechsel
  • Hallo! Bin neu hier in dem Forum und möchte gleich mein Problem erläutern...
    Bin Seit Januar diesen Jahres Besitzer eines Golf 6 R Baujahr 2012. Habe den Wagen relativ günstig geschossen, da er eine rasselnde Steuerkette hatte.
    Habe das Auto dann in die Obhut von Benny bei BK-Performance in Holtensen, Raum Hannover gegeben. Da wurde die Steuerkette, Kettenspanner und Becherstößel erneuert, zeitgleich bekam er eine Downpipe samt Anpassung vom Motorsteuergerät und DSG (Stage 2). Der Wagen läuft auch super, aufm Prüfstand knappe 340 PS und 472Nm Drehmoment.
    Kurze Zeit später ist mir zufällig beim Auslesen ein Fehler aufgefallen, der besagte P000A...Nockenwellen Spätverstellung Wirkung zu langsam etc.
    Gelöscht und nach gewisser Fahrt kam er wieder aber OHNE Motorkontrollleuchte. Ich bin dann zu Benny hin und er konnte nix negatives feststellen. Laut VCDS im Messwert 91 wenn ich das richtig in Erinnerung habe passen Soll-Wert und Ist-Wert fast genau und arbeiten auch schnell während der Fahrt. Sein Mechaniker ist sich auch sicher alles richtig gemacht zu haben. Benny meinte auch der Versteller arbeitet wie er soll nach den ausgelesenen Werten, sonst würde der Wagen auch nicht so gut laufen und die Leistung nicht bringen...das tut er aber ?(?(?(
    Habe daraufhin auf Verdacht das Steuerventil getauscht (N205 glaube ich) und auch die Adaptionswerte zurückgesetzt. Der Fehler war gefühlt weg, nach einigen Tagen wieder ausgelesen und da war er wieder. Bin etwas ratlos und frage ob einer von euch mir helfen kann.
    Kann den Fehler auch nicht wirklich reproduzieren. Ich lösche ihn, dann ist heute alles gut, morgen alles gut und übermorgen lese ich aus und wieder P000A...
    Danke schonmal im Voraus!
  • Beim Steuerkettenwechsel wirklich alles richtig aus und wieder eingebaut? Funktioniert eigentlich nur nach einer bestimmten Prozedur, sonst funktioniert es nicht. Hab es bei mir auch gewechselt, penibel nach Anleitung von VW. Da sind 3 Ringe im Nockenwellenversteller Gehäuse. Wenn das nicht richtig zusammengebaut wurde bzw. einer oder mehrere von den Ringen kaputt ist bzw. kaputt gegangen ist beim Einbau, dann kommt es zu dem Fehler. Würde ich nochmal auseinander bauen und sehen ob alles i.O. ist.
  • Bleibt mir wohl leider nix anderes übrig. Ich hatte damals den Mechaniker auf die Ringe aufmerksam gemacht, laut ihm ist alles in Ordnung und wurde richtig montiert...konnte ihm das vor Ort im zusammengebauten Zustand natürlich nicht weiter ankreiden. Wie gesagt Messwerte sehen gut aus, Steuerzeiten müssen passen, anders würden die Werte nicht gut sein und der Wagen würde keinesfalls so gut laufen. Ventil ist neu...
    Mein erster Gedanke waren auch die Ringe, verdammt muss ich wohl nochmal ran.
    Ventildeckeldichtung und die Dichtung vom NWV sind knapp 4000km alt. War ja erst vor 4 Monaten. Trotzdem erneuern wenn ich es wieder demontiere? ?(
  • Die Dichtung kannst du bestimmt wieder verwenden. Alles schön sauber machen und die Dichtmasse von VW wieder verwenden.
    Auf jeden Fall würde ich nochmal nachsehen, ob wirklich alles richtig zusammengebaut ist. Da es ja direkt nach dem Wechsel kam, liegt es nahe das da was nicht stimmt. Öldruck kann man auch mal messer. Wenn der nicht ganz stimmt, kann der NWV auch nicht richtig arbeiten.
  • Hallo Jungs,
    sorry, dass ich das Thema noch mal "auftaue", aber kann mir einer sagen, was ich alles an Neuteilen brauch, wenn ich den Steuerkettenwechsel machen möchte? Falls vorhanden, auch gerne mit Teilenummer.
    Ich danke euch :).
    VW Golf 6 R aus Thüringen
  • Habe mir den Steuerkettensatz 06D 109 229 A geholt
  • electribus Vielen Dank, ich wusste, dass du mir da schon mal die Teilenummern rausgesucht hast, ich hab nur den Thread nicht mehr gefunden.
  • Was ist in dem Kit enthalten?
    Ich hab da mit der Nummer bestellt und habe die Kette und den Spanner vormontiert bekommen.
