ich wollte an meinem Golf 7 R das Heckklappenschloss wechseln. Ich gehe davon aus, dass der integrierte Schalter mehr oder weniger defekt ist, da die Kofferraumbeleuchtung spinnt (mal geht sie, mal glimmt sie nur und wird dann nach einiger Zeit erst heller).
Nun zu den Fragen:
1. Welchen Schraubenschlüssel benötige ich, um das Heckklappenschloss abzuschrauben? Torx? Wenn ja, welche Größe?
2. Ich gehe davon aus, dass wenn ich die Kofferraumdeckelverkleidung ausgebaut habe, ich nur 2 Schrauben und einen Stecker am Heckklappenschloss für die Demontage lösen muss. Ist das korrekt?
3. Muss man das Heckklappenschloss nach der Montage justieren?
4. Gibt es sonst irgendetwas zu beachten?
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß MM69
