Ladedrucksteller Überhitzung Temperaturmodell
    Hatte jmd schon ein Problem mit dem elektrischen Ladedrucksteller im Golf 7R gehabt? Aussert sich dadurch, dass die Mwb der Rückmeldung "Schutz" anzeigt anstatt sich zu adaptieren. Der Soll-Kd wird auch herunter geregelt.
    Lds, Kabelbaum und Sensoren am Motor können ausgeschlossen werden.
    Gab es so einen Fehler schon?
    Mfg
  • gibt es, wenn die Grundeinstellung des mech. LD ausserhalb der Toleranz läuft. Das kommt in manchen Fällen insbesondere im warmen Zustand vor oder aber auch in allen Betriebszuständen.
    Hatten wir hier schon, hatte dazu auch Beschreibungen gepostet wie zu beheben. Weiß blos nimmer in welchem thread.
    Hier nochmal, erst mit VCDS gemäß Messwertblock prüfen, Wert sollte ca. 3.5 anzeigen. Wenn nahe an 4 oder drüber muss das Gestänge nachgestellt werden, bis der Wert bei ca. 3.5V ist.
    Hier findest du eine gute Beschreibung wie zu machen:
    http://mygolfmk7.com/2019/08/f…-pressure-actuator-p2563/
  • Guten Tag,
    Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
    Leider trifft dies auf meinen nicht zu, mein LDS bzw LDS samt Turbo ist schon neu.
    Hat jemand einen VFL und kann evtl ein paar Sachen loggen für mich?
    Mfg
    gerne....:rolleyes: naja, hättest auch gleich dazu schreiben können.
    Hast du denn den Volt Wert mal aktuell gemessen? bzw. wie hoch ist der?
    Nur weil die Teile neu sind muss das ned zwangsläufig heissen, dass der mech. LD nicht aus dem Fenster läuft.
  • Fahrneuling,
    und schon mal die Werte mit VCDS geprüft?
  • Ja, nur die des Lds sind unplausibel.
    Desweiteren läuft er mit wenig last und steigender Drehzahl viel zu fett.
    Volllast und Leerlauf passen die Werte.
    Mfg
    was heißt unplausibel, welche Volt Ausgabe weist er aus?
