unser R ist seit zwei Wochen nun in der Werkstatt und das Problem wird nicht gefunden. Jetzt redet man schon von einer Wandlung.
Problem: Wenn es warm ist, man eine kleine Runde fährt und dann rückwarts einparken möchte, voll rechts oder links einlenkt, gibt es ein Knack Geräusch, sehr metallisch.
Das Geräusch kommt nur wenn das Auto trocken ist. Laut VW Werkstatt wurden die Domlager, die Stoßdämpfer, das Lenkgetriebe und die Antriebswellen getauscht. Das Problem ist weiterhin vorhanden. Wenn das Auto nass ist, hört man nichts - laut Service Mitarbeiter.
Die Qerlenkergummis (Buchsen) und die Stabi gummis wären in ordnung.
Habt ihr noch Ideen oder eine TPI Nummer die uns helfen könnte??
Möchte mir den Stress ersparen, bin eh schon mit den nerven am Ende
