VCDS - Benötige Hilfe - für automatisches Spiegelanklappen !!!
  • Guten Tag werte R-Gemeinde,
    ich hätte eine Frage zu meinem VW Scirocco 3, Modell 2013, (Golf 6 Plattform) - Autoscan anbei.
    Werksseitig sind Spiegelmotoren und eine manuelle - via Drehschalter an der Innentür - Anklappfunktion verbaut, welches es mir ermöglicht die Spiegel anzuklappen.
    Ich würde diese gern via VCDS so programmieren, dass sie automatisch beim Verschließen des Fahrzeuges an- und bei Motorstart ausklappen.
    Ich versuchte bereits durch die Steuergeräte 09 (Code: 31347) und 42 (Türelektronik Code: 04354) über den Anpassungsbutton dies zu programmieren. Vorher ist es erforderlich mittels eines Codes die Zugriffe freizuschalten, jedoch ohne Erfolg (Zugriff verweigert).
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
    Teilenummer SW: 1Q0 959 701 H HW: 1Q0 959 701 H
    Bauteil: Tuer-SG 009 2129
    Codierung: 0020535
    Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
    VCID: 392ED5B3455C7C0FCE8-806C
    Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
    Teilenummer SW: 5K0 937 087 R HW: 5K0 937 087 R
    Bauteil: BCM PQ35 H 021 0068
    Revision: BE021001
    Codierung: 44180A3B8825E300400800C0740048E44BD58288736D8D20E48000000040
    VCID: 44D0B4473E9E31E7ADE-8010
    Jetzt benötige ich einen weiteren Tipp von Euch, wie ich weiter vorgehen könnte.
    Besten Dank im Voraus.
  • Mit VCDS geht das leider nicht, geht nur mit VCP.
    Gruß Sebastian
  • Dafür muss mit VCP der EEPROM vom Fahrertür STG geändert werden.
