Inspektionen selber machen Golf 7.5 R
    ich möchte alle Services an meinem VaRiant (Modelljahr 2018) in Zukunft selber durchführen. Ich bin gelernter Nutzfahrzeugmechaniker, übe diesen Beruf aber schon seit 11 Jahren nicht mehr aus. Ich bitte somit um Nachsicht ob meines Unwissen. ;)
    Ich fahre leistungsgesteigert, siehe show off. Es ist mein ganzjahres Daily.
    Primär fahre ich täglich 7km (einfach) zur Arbeit und ca. 1x pro Monat weitere Strecken. Komme so auf ca. 15tkm pro Jahr.
    Ich fahre nicht Rennstrecke, nutze die Leistung des Kfz aber sehr gerne aus. ;)
    Folgender "Serviceplan" wird nun umgesetzt: Diese Angaben sind, wie immer, ohne Gewähr! Der Luftfilter wird hier nicht aufgeführt, da ich eine offene Ansaugung fahre.
    Intervall  Material   Nm Menge Produkt Preis einzel Preis gesamt
    7500km / ½J Motor Motoröl G052195M4   ≈ 5,7 Liter Addinol SL0540 5 € 30 €
      A.schraube 06L103801   1 Original 4 € 4 €
      Ölfilter 06L115562 25 1 Mann HU 6013z 5 € 5 €
      39 €
    15000km / 1J Motor Zündkerze 06K905601L 30 4 NGK ILFER7C8EG (91898) 11 € 44 €
      Silikonpaste G052565A1   1 Beru ZKF01 12 € 12 €
      Keilrippenriemen Kontrolle
    Karosse Wasserabläufe Kontrolle
    Innenraum Pollenfilter 5Q0819669   1 Mann FP 26 009 10 € 10 €
      56 €
    30000km / 2J Bremse Bremsflüssigkeit (DOT 4) B000750M3   ≈ 1 Liter ATE SL.6 4 € 4 €
    Differential VA Getriebeöl G052145S2   ≤ 0,85 Liter Ravenol VSG 75W90 12 € 12 €
      E.&A.schraube M10x1x10 N90281802 15 2 Original 3 € 6 €
    Differential HA Getriebeöl G052145S2   ≈ 0,95 Liter Ravenol VSG 75W90 12 € 12 €
      E.&A.schraube M10x1x10 N90281802 19 2 Original 3 € 6 €
    Haldex Gen. 5 Haldexöl G060175A2   ≤ 0,85 Liter Ravenol AWD-H 18 € 18 €
      Pumpenfilter reinigen
      Dichtungssatz incl. M6x35 0CQ598305 10 1 Original 18 € 18 €
      A.schraube M10x30 N91082701 32 1 Original 4 € 4 €
      E.schraube M10x1x10 N90281802 15 1 Original 3 € 3 €
      83 €
    60000km / 4J Motor Zündspulen 06J905110K 10 4 NGK U5154 (48409) 25 € 100 €
      Kühlflüssigkeit * G013A8JM1   ≈ 8 Liter G12E050A2 Original 7 € 56 €
    DSG Getriebeöl G055529A2   ≈ 6 Liter Ravenol DCT/DSG 13 € 78 €
      Ölfilter 0GC325183 50 1 Mahle / Knecht HX 139D 13 € 13 €
      O-Ring 63,09x3,53 N91084501   1 bei Filter dabei
      A.schraube M12x1,5x12 N90965401 10 + 45° 1 Original 3 € 3 €
      Dichtung 24x29x2 Alu N0438092 45 1 Original (DIN 7603 A) 1 € 1 €
      251 €
      Bremsen Scheiben Performance VA 5Q0615301C 8 2 Original 233 € 466 €
      Beläge Performance VA 5Q0698151G   1 Ferodo FDS4425 (4x Belag) 165 € 165 €
      Sattelschraube M8x22 WHT003252 35 4 Original WHT010085 2 € 8 €
      Scheiben HA 5Q0615601E 8 2 Zimmermann 100.3309.52 68 € 136 €
      Beläge Performance HA 5G0698451   1 Ferodo FDS4697 (4x Belag) 140 € 140 €
      Sattelschrauben M12x1,5x65 N91168901 90 + 90° 4 Original 3 € 12 €
      927 €
    * 40/60% destilliertes Wasser ≙ -25°C Frostschutz
    Die Preise sind reine Orientierungswerte!
    Verbrauchsmaterialkosten auf 4 Jahre aufgeschlüsselt:
    nach 1. Jahr 134 €
    nach 2. Jahr 351 €
    nach 3. Jahr 485 €
    nach 4. Jahr 953 €
    Ich habe mich für eine Stunde, für 8,50€, bei Erwin angemeldet und alle relevanten Dokumente für mein Fzg heruntergeladen.
    Anbei ein PDF mit allen, bzgl. der Tabelle, relevanten Explosionszeichnungen und Anzugsdrehmomenten. Dies ist erneut nur eine Orientierung und ohne Gewähr!
    Im Verlauf dieses Thread findet ihr noch eine Kostenaufstellung meines Einkaufs der Verbrauchsmaterialien und Arbeitshilfsmittel.
  • wenn der fl die selbe Ölmenge wie vfl hat ;)dann stimmt 4,6 Liter ölmenge nicht sonder es sollten mW 5,7L sein
  • Wie sieht es denn eigentlich mit der Garantie aus wenn man alle Inspektionen selber macht und keine „Stempel“ bei Schadensfall vorzeigen kann :/.
    Die Garantie läuft im April ab und somit habe ich mir die Garantieübernahme durch APR auch gespart. Meiner Unwissenheit nach ist es schwer von Vorteil innerhalb der Garantie eine gepflegtes,digitales Checkheft zu haben.
    Dann lösch ich das mal sicherheitshalber wieder raus aus der Tabelle. Kann Dir nicht sagen, wo ich diese Mengenangabe aufgeschnappt habe. 5,7L wären natürlich ein Traum, wenn man bedenkt, dass das normale Gebinde 5L hat. ;)
  • Kann mir des Weiteren jemand die passenden Auszüge aus dem Werkstatt leitfaden zur Verfügung stellen? Teilweise fehlen mir noch Daten, oder ich weiß garnicht wie die Arbeiten durchzuführen sind. Anbei ein PDF, wo ich schonmal die passenden Explosionszeichnungen rausgesucht (catcar.info) und ein Paar Materialien mit Teilenummer aufgeschrieben habe.
    Am besten bist du bedient wenn du dir nen Account (1h reicht) bei erWin machst: https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
    Da ziehst du dann einfach ALLES was es für dein Auto gibt und dich zusätzlich noch interessiert als pdf runter, speicherst es ab und hast alles auf aktuellem stand.
    Bei deiner Auflistung: Ich würde den Ölwechsel öfters als alle 15tkm machen. Wenn du eh deinen Serviceplan selber schreibst würde ich alle 10tkm Öl+Filter machen, und nur alle 20tkm die Kerzen mit.
  • Nein, der Erwin Zugang kostet ca. 7 - 10 € oder so pro Stunde...also günstig.
    Ich hab mir schon einige Reparaturleitfäden für meinen TT runtergezogen...ist ganz praktisch wenn man weiß wo jede Schraube sitzt bzw. man sie finden kann ;)
  • Beim Motoröl aktuell wenn es Addinol sein soll bitte dieses hier nehmen:
    "Die neuesten Chargen vom Addinol Giga Light 5W30 besitzen ebenfalls die Freigabe API SP (ehemals API SN Plus), sind also bestens für Turbo-Downsizingmotoren und zur Vorbeugung von LSPI Schäden geeignet."
    Alternativ Ravenol Rup Racing 5/30 oder tuned auch 5/40.
    Wechselintervall Empfehlung alle 10.K km mit Filter.
    Luftfilter K&N harmoniert sehr gut mit dem EA888/3
    Sonstige Öle einfach OEM nehmen, das funktioniert bestens.
    Zündkerzen haste ja bereits alles, Wechselintervall 15K km empfohlen, Anzugsmoment 30NM.
    Einige Drehmomente und Anleitungen findest du auch hier:
    https://www.delius-klasing.de/…/b7/978-3-7688-8275-0.pdf
  • seltsam wenn man danach sucht z.b ebay Addinol Giga Light 5W30 API SP gefunden , steht dann auf den 5l Kanister API SN :?:nichts mehr von API SP zu sehen:/
    sind erst die neuen Chargen, die das haben.
    bei thomas.plenk@gmx.net Typ mit api SP anfragen, der kann die dann besorgen, sofern er diese noch nicht am Lager hat.
  • Es wird bei Addinol grundsätzlich nur mehr API SP geliefert bzw. produziert, auf der Website ist es auch korrekt dargestellt. Nur in manchen Shops nicht. Muss wohl viel Arbeit sein so ein Bild und einen Buchstaben im Text auszutauschen X/ Im Zweifelsfall vor Bestellung per Mail anfragen, die API SN Restbestände dürften aber bereits weg sein
  • Achtung, nur die Tabelle im #1 Post ist aktuell!
    Hallo nach langer Zeit.
    Bin der Empfehlung gefolgt und habe mir bei Erwin alles heruntergeladen, was ich zu meinem VaRiant finden konnte. Dementsprechend habe ich die letzten Wochen sehr viel gelesen, sowohl die Handbücher, als auch hier Forum und im Oil Club. Die 59 Seiten hier über das Thema Motoröl haben mich schon 2 Tage gekostet :D.
    Zu folgender Aufstellung bin ich nun gekommen:
    Intervalle   Material   Nm Menge Produkt Preis einzel Preis gesamt
      A.schraube 06L103801   1 Original 3 € 3 €
      Ölfilter 06L115562 25 1 Mann HU 6013z 10 € 10 €
      43 €
    15000km / 1J Motor Zündkerze 06K905601L 30 4 NGK ILFER7C8EG (91898) 12 € 48 €
      Silikonpaste G052565A1   1 Beru ZKF01 10 € 10 €
    Innenraum Pollenfilter 5Q0819669   1 Mann FP 26 009 15 € 15 €
      58 €
    30000km / 2J Bremse Bremsflüssigkeit (DOT 4) B000750M3   ≈ 1 Liter ATE SL.6 5 € 5 €
      E.&A.schraube M10x1x10 N90281802 15 2 Original 2 € 4 €
      E.&A.schraube M10x1x10 N90281802 19 2 Original 2 € 4 €
    Haldex Gen. 5 Haldexöl G060175A2   ≤ 0,85 Liter Ravenol AWD-H 16 € 16 €
      Dichtungssatz incl. M6x35 0CQ598305 10 1 Original 17 € 17 €
      A.schraube M10x30 N91082701 32 1 Original 3 € 3 €
      E.schraube M10x1x10 N90281802 15 1 Original 2 € 2 €
      75 €
    60000km / 4J Motor Zündspulen 06J905110K 10 4 NGK U5154 (48409) 30 € 120 €
      Kühlflüssigkeit * G013A8JM1   ≈ 8 Liter G12E040A3 Original 4 € 32 €
    DSG Getriebeöl G055529A2   ≈ 6 Liter Ravenol DCT/DSG 12 € 72 €
      Ölfilter 0GC325183 50 1 Mahle HX 139D 20 € 20 €
      Dichtung 24x29x2 Alu N0438092 45 1 DIN 7603 A
      247 €
      Bremsen Scheiben Performance VA 5Q0615301C 8 2 Original 240 € 480 €
      Beläge Performance VA 5Q0698151G   1 Ferodo DSP7RVA 175 € 175 €
      Sattelschraube M8x22 WHT003252 35 4 Original WHT010085 1 € 4 €
      Scheiben HA 5Q0615601E 8 2 Zimmermann 100.3309.52 70 € 140 €
      Beläge Performance HA 5G0698451   1 Ferodo DSP7RHA 149 € 149 €
      960 €
    Passendes PDF im Anhang, diesmal direkt mit den passenden Pfaden. Musste die DPI leider massiv runterschrauben, daher sind die Bilder recht unscharf.
    Das führt mich zu folgenden Kosten:
    nach 1. Jahr 144 €
    nach 2. Jahr 363 €
    nach 3. Jahr 507 €
    nach 4. Jahr 973 €
    Als Voraberklärung, ich fahre wie anfangs beschrieben einen kurzen Weg zur Arbeit und sehe es nicht ein so viel Geld für das RUP5W40 auszugeben, daher der kurze Ölwechselintervall.
    Bei der Zündkerzenthematik habe ich herausgefunden, das der Vorfacelift die NGK Doppelplatin (PLFER7A8EG) und der Facelift die NGK Doppeliridium (ILFER7C8EG) Kerzen werksmäßig verbaut hat.
    Achja, für die Referenz, hier die vorgesehenen Inspektionsintervalle für mein 2018er:
      Kilometer Jahre
    Inspektion klein 30k 1
    Inspektion groß 60k 2
    Motoröl 30k 2
    Luftfilter 90k 6
    Pollenfilter 60k 2
    Wasserabläufe 30k 2
    Kerzen 60k 4
    Bremsflüssigkeit   2
    DSG 120k
    Haldex   3
    Differential HA
    3
    Nun wieder die Frage nach eurer Meinung dazu.
    Fragen die ich direkt habe:
    1. Bei den Ferodo Belegen sind die Preise aber jeweils für alle 4 Belege, oder?
    2. Für meinen Hinterkopf, passen die folgenden Aussagen?
    Treten ≥ 80°C Öl
    Treten ≤ 120°C Öl
    Abstellen ≤ 100°C Öl
    Schonmal Danek vorab und mit Gruß
    Möb
  • Super Zusammenstellung, das nenn ich mal ein aktives Clubmitglied :thumbup::thumbup::thumbup:
  • Ferodo VA / HA jeweils ein paar Preise
    ÖL Fenster treten 80 - max. 130°C
    Abstellen einfach etwas nachlaufen lassen nach Hatz
  • Danke an alle.
    Ich habe nochmal leichte Änderungen an der Auflistung vorgenommen und setze sie jetzt nach vorne.
    Ich war shoppen. #Hände vors Gesicht
    Dies ist weder eine Kaufempfehlung, oder Ähnliches! Es handelt sich lediglich um eine Orientierungshilfe für Interessierte!
    Autodoc (31%)
    Zündkerzen NGK ILFER7C8EG (91898)4 10,54 € 42,16 €
    Bremsscheibe HA Zimmermann 100.3309.522 68,09 € 136,18 €
    Motointegrator
    Motoröl Filter Mann HU 6013z1 5,38 € 5,38 €
    Pollenfilter Mann FP 26 0091 10,41 € 10,41 €
    DSG Öl Filter Mahle / Knecht HX 139D1 12,94 € 12,94 €
    Zündspulen NGK U5154 (48409)4 24,54 € 98,16 €
    Bremsflüssigkeit ATE SL.6 5L 1 19,79 € 19,79 €
    EZT Autoteile
    Bremsbelege VA Ferodo FDS4425 (4x Belag)1 164,65 € 164,65 €
    Bremsbelege HA Ferodo FDS4697 (4x Belag)1 140,15 € 140,15 €
    Versand 1 5,90 € 5,90 €
    Ravenol
    Differentialöl VSG 75W90 4L 1 47,95 € 47,95 €
    Haldexöl AWD-H 1L 2 17,95 € 35,90 €
    Getriebeöl DCT/DSG 1L 2 13,95 € 27,90 €
    Getriebeöl DCT/DSG 4L 1 49,95 € 49,95 €
    Addinol
    Motoröl SL 5W40 5L 2 23,50 € 47,00 €
    VW
    Ölablassstopfen Motor 06L103801 1 4,17 € 4,17 €
    Ölablassschraube Diff & Haldex N90281802 5 2,71 € 13,54 €
    Ölablassschraube Haldex N91082701 1 3,69 € 3,69 €
    Dichtungssatz Haldexpumpe 0CQ598305 1 18,15 € 18,15 €
    Ölablassschraube DSG N90965401 1 3,49 € 3,49 €
    Dichtring DSG N0438092 1 1,40 € 1,40 €
    Bremsscheibe VA 5Q0615301C 2 233,12 € 466,23 €
    Sattelschraube VA WTH010085 4 1,67 € 6,66 €
    Sattelschraube HA N91168901 4 3,49 € 13,96 €
    Kühlflüssigkeit G12E050A2 8 7,43 € 59,40 €
    Amazon
    ATE Saugheber Bremsflüssigkeit1 18,40 € 18,40 €
    Vigor V4411 Manueller Bremsentlüfter 1 89,25 € 89,25 €
    BGS 9455 Zündspulenabzieher 1 21,68 € 21,68 €
    BGS 9992 Manuelles Öl-Befüllgerät Getriebe1 142,49 € 142,49 €
    BGS 9060 Stopfenschlüssel Motorölwanne1 12,12 € 12,12 €
    BGS 8689 Messschieber Bremsscheiben1 19,95 € 19,95 €
    Keramikpaste Liqui Moly 3418 1 15,20 € 15,20 €
    BERU Zündkerzenfett ZKF01 1 11,95 € 11,95 €
    Versand BERU 1 3,95 € 3,95 €
