Teilenummern Radbolzenabdeckung
  • Moin :),
    Hat einer von euch zufällig die Teilenummern von den 16 Platik-Abdeckungen OHNE Sicherung der Radbolzen
    UND
    die 4 Plastik-Abdeckungen MIT Sicherung der Radbolzen?!
    Meine haben im Winter ganz schön gelitten durchs Salz. Bräuchte neue :)
    Ich hoffe, ihr wisst was ich meine :)
  • Super, danke :)
    Ich brauch die rechte 4 mal :)
  • Ist nicht wild.... kosten 2,50 pro Stück ;)!
    Schaut nur echt mistig aus.
    Warum nur die 4 vom Felgenschloss das Problem haben... keine Ahnung. Die anderen sehen gut aus 😉
  • Deshalb hab ich gleich garkeine Felgenschlösser mehr drin ^^ Wer Felgen klauen will, tut das mit oder ohne den Dingern. Oder nimmt gleich den ganzen Wagen
  • Nein, die Abdeckungen sind ja nur „unschön“ vom Salz! Nicht weg :)
    Neue grade bestellt :)
  • Nur kurz OT:
    Golf 7 R Fan Kann mir wirklich jemand vorschreiben das ich die haben muss? Sind ja bei vielen, vorallem älteren oder nicht deutschen KFZ garnicht verbaut. Zumal man ja ohnehin dann gegen Vandalismus / Diebstahl versichert sein müsste. Ich denke nicht das da lange gefragt wird. Aber ist ja wie du sagst z.B. auch so, dass wenn das KFZ in einer Garage steht, das KFZ und die Garage abgeschlossen sein müssten.
  • Mich würde tatsächlich interessieren, warum das NUR bei den vier Stück ist mit der „Sicherung“. Die anderen sind alle ok. Klar, wir reden hier nicht über Beträge, ind bestellt hab ich die ja schon vorhin, aber dass alle vier „zufällig“ unten gewesen sein sollen (dass sich Salz, Dreck oder was auch immer da sammelt), als der jetzt mal ne Woche stand, ist wie ein 6er im Lotto... ;)
    Bilder
  • Guck mal im H&R Gutachten welche Schrauben man beim 7er bei 10mm braucht, ich vermute mal es wird 1454003 sein, aber guck das noch mal nach.
    Dann googelst du nach 1454003 (oder was im Gutachten steht) und setzt noch ein SET hinten dran, also 1454003SET und dann solltest du was finden was aussieht wie original nur etwas länger, die schwarzen Kappen passen dann auch noch.
    Gruß Sebastian
    OK danke, ich habe nur das Gutachten nicht, weil der Vorbesitzer die Spurverbreiterung eintragen lassen hat.
  • Findest du auf der Seite von H&R zum Download.
    Gruß Sebastian
