Im Race Mode starten, Golf 8
  • Moin,
    Kann ich in der app oder im Auto einstellen, dass ich jedes Mal im Race Mode (also mit maximal blubberndem Auspuff) starte? So startet er bisher immer im „Sport Mode“
    Vielen Dank und liebe Grüße
  • Du kannst max. die Zündung einschalten, auf Race stellen und anschließend erst den Motor starten. Bringt aber nicht dein gewünschtes Ergebnis, da das Getriebe auf D, anstatt auf S startet. Wie Fox906bg schon erwähnt hat, ist das gesetzlich so geregelt. Sollte das Motorsteuergerät irgendwann mal geknackt werden, ist es in der Regel machbar.
    Mir würde schon reichen, wenn ich die Privatsphäre-Einstellungen und Fahrprofil/Tachoansicht nicht bei jedem Start neu einstellen müsste. Aber ich komm momentan zeitlich nicht dazu, mich da als Hauptnutzer anzumelden.
  • Müsste man mal Mit VCDS in den Grundeinstellungen oder erweiterte MWB schauen, ob es da einen Modus gibt das zu ändern. Beim 7R z.B. kann man den Segelmodus deaktivieren.
  • Nein kann man leider nicht ändern, weder mit VCDS noch sonst was. :(
    Gruß Sven
  • Zündung ein, Race Modus auswählen und dann starten. Dann startet er schon hörbar lauter, mit offenem Fenster hört man auch wie sich die Auspuffklappe mehrmals öffnet und schliesst (kA wieso er das macht). Aber einen "Emotion Start" a la Mercedes gibt es nicht, zumindest wäre mir das nicht bekannt.
    Aktuell: 8R
    Ex Golf 7R & C43 AMG Limo 3.0 BiTurbo. Audi S3 8V, Golf6R & Audi S3 8P Fahrer
  • Moin,
    Sehr späte Antwort, aber ich habe das selbe Problem gehabt. Als Lösung habe ich mir die Klappensteuerung von ASR verbaut. Dieser angelernt, dass sie beim Start die Klappen immer offen hat und schon macht er so viel krach wie er kann beim Start. Für meine Verhältnisse sind das die 300€ wirklich wert.
  • Moin,
    was bringts??? auch so sind die beiden Klappen beim Kaltstart offen.. für was dann Race und S?
    Klappen sind offen und dann kann man gleich in Race oder S. ..dann bleiben sie im stand eh auf.
  • was bringts??? auch so sind die beiden Klappen beim Kaltstart offen.. für was dann Race und S?
    Da geht's glaub ich weniger um die Klappen, sondern eher um die LL-Drehzahl. Wenn ich im z.B. im Special-Mode starte, dreht er halt beim Startvorgang auf 1250 1/Min anstatt auf 1100 in Race und auf S. Hört sich schon anders an, aber jetzt nicht wirklich erwähnenswert.
  • Ich grab das Thema nochmal aus..... Mit dem 20Years wurde offensichtlich ein Emotionsstart eingeführt. Jetzt habe ich durch Zufall in einem englisch/amerikanischem Forum einen Auszug aus der Betriebsanleitung eines 8R gefunden, die beschreibt wie man diesen Start einleitet. Der Beitrag ist von 01/2022. Man könnte also vermuten, dass dieses Feature bereits bei allem 8R integriert ist. Hat jemand mal probiert?
