Drosselklappen Fehler bei Volllast
  • Hallo Leute,
    habe eine Problem mit meinem Motor.
    Wenn ich Volllast fahre, springt das Auto in Notlauf. Keine Motor Kontrollleuchte an, aber EPC und ESP leuchtet.
    Folgendes ist im Fehlerspeicher zu Finden:
    005497 - Drosselklappensteuereinheit (J338)
    P1579 - 001 - Adaption nicht gestartet - Sporadisch
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00100001
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 164655 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2025.14.30
    Zeit: 19:25:17
    Drehzahl: 230 /min
    Last: 42.3 %
    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
    Temperatur: 85.0°C
    Temperatur: 32.0°C
    Druck: 1000.0 mbar
    Spannung: 11.811 V
    005465 - Drosselklappensteuereinheit (J338)
    P1559 - 008 - Fehler in Grundeinstellung - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00101000
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 164672 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2026.14.00
    Zeit: 10:09:49
    Drehzahl: 0 /min
    Last: 0.0 %
    Temperatur: 18.0°C
    Temperatur: 20.0°C
    Druck: 990.0 mbar
    Spannung: 11.938 V
    000545 - Winkelgeber 2 für DK-Antrieb (G188)
    P0221 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 164716 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2026.14.00
    Zeit: 11:17:47
    Drehzahl: 2838 /min
    Last: 10.2 %
    Geschwindigkeit: 72.0 km/h
    Temperatur: 80.0°C
    Temperatur: 36.0°C
    Druck: 1000.0 mbar
    Spannung: 14.224 V
    Readiness: 0000
    nach Zündungswechsel leuchtet zwar ESP noch, aber Auto fährt wieder normal. Es ist schon die 3. Drosselklappe die ich verbaut habe.
    Die Originale hat sich beim Motor umbau zerlegt, die 2. war gebraucht vom Verwerter, selbes Problem.
    Die jetzige war neu Original, leider nicht höchster Index, wohl aus Restbestand.
    Aktuell verbaut ist die 06F133062T ersetzt sich aber laut Katalog in AG.
    Ich weiß nicht mehr weiter was ich jetzt noch machen soll? Doch zu VW und neue Drosselklappe verbauenlassen?
    Hatte jemand schon das Problem? Software ist "Serie", CDLG geflashed auf CDLK.
    Grüße
    Marius
