Niederkraftstoffdruck
  • Moin,
    mein Golf 7R MD 2016 hat ein neu aufgebauten CJX Motor bekommen.
    Motor ist verstärkt, upgrade Lader und Hochdruckpumpe, usw.
    Software ist bereits angepasst, aber nur auf 400Ps.
    Bei ca. 4000-6000 u/min hat die Niederkraftstoffpumpe erst 6,0Bar und geht dann runter auf 2Bar.
    Unter 2 Bar zieht er automatisch (sicherheitshalber) die Drosselklappe zu.
    Die Hochdruckpumpe läuft mit ca. 200Bar. Der Druck fällt auch hier ab sobald die Niederkraftstoffpumpe richtung 2 Bar wandert. (Tank voll)
    Das Steuergerät der Niederkraftstoffpumpe habe ich bereits durch ein anderes ersetzt.
    Hat von euch jemand das selbe Fehlerbild ?
    Eine neue upgrade Niederdruckpumpe habe ich bestellt.
    Gibts hier bekannte Probleme mit der Niederdruckpumpe?
    jemand eine Idee an was es noch liegen könnte, solange ich auf die neue Pumpe warte?
    komischerweise lief mein alter Motor mit Stage 1+ auf 370Ps ohne Probleme.
    Das Auto ( alter Motor ) 42000km.
    Beste grüße
    Golf 7r | weiß | DSG | Motec Tornado | R420
    I like big boost :thumbup:
  • Schau mal ob du nicht besser die vom RS3 holst, die könnte auch passen. 200bar für die HDD ist etwas wenig sollten ca. 220bar sein. Kann aber mit der Intank zusammenhängen, weil die zu wenig fördert.
