Moin m, mich interessiert ob man die VFL GTE Scheinwerfer einfach in den 7R einbauen kann und zb auch beide „U“ leuchten
Golf GTE Scheinwerfer in Golf 7R (vfl)
Servus.
Das beide U leuchten, kannst du codieren.
Alles klar danke dir, muss ich dann die orginalsteuergeräte der R Scheinwerfer nehmen oder die des GTE ?
Ein GTE Scheinwerfer hat weder Tagfahrlicht noch kann man irgendwelche U codieren
Servus.
Ist überhaupt nicht möglich, da keine Leuchtmittel im 2 U verbaut sind.
Es gibt noch nichtmal 1 U!
Beim R schon 🤷🏻♂️
Beim R schon 🤷🏻♂️
Beim R Scheinwerfer ist es auch Serie, bei den anderen nicht möglich.
Ah ok, wieder was gelernt. Danke ☺️
Hallo zusammen.
Alles Facelift.
Passen GTE Voll LED Scheinwerfer von 15.11.17 in den Golf 7R aus 04/2019??
Würde das funktionieren?
Ich würde die Steuergeräte von meinen Scheinwerfern übernehmen.
Falls es nicht klappen sollte, welche Scheinwerfer kann ich denn überhaupt nehmen, falls einer defekt ist?
Kann man da auch andere nehmen, die z.B. bei einem R-Line verbaut waren, solange da alles an LED Technik verbaut ist und ich meine Steuergeräte nehme.
Grüße und danke
