Hi,
hab mal ein Video im Kaltstart gemacht mit der Akra, dabei gehen beide Klappen auf.
Ebenso hab ich heute mal ein Fahrvideo gemacht mit Schubknallen.
Hierzu muss man im Normal oder Racemodus in S und dann am Besten den Hebel nach rechts auf manuell schieben.
Dann einfach zwischen 3400 und 4000umin leicht für 1-2s aufs Gas und dann wieder runter, dann knallt er.
Ab und an kommen richtige Schläge hinten raus.😁👍
Nachteil beim BJ2021 mit 8R Motor und den neuen Vorgaben ist, dass die Software ab und an das Schubknallen unterbindet, teilweise muss man kurz bremsen damit er wieder knallt.
Allerdings macht man das ja auch normalerweise nicht dauerhaft.
LC hab ich im Video leider vergessen. Folgt.
Externer Inhalt
youtu.be
Externer Inhalt
youtu.be
Externer Inhalt
youtu.be
