G247 Geber für Kraftstoffdruck
  • Ich muss das Thema noch mal aufgreifen.
    Ich komme wohl nicht drum rum den Sensor zu wechseln.
    Habe gestern alles bestellt.
    Nur weiss ich nicht genau wo der sitzt?
    Vermute unter der Ansaugbrücke
    Vielleicht weiss das jemand ganz genau
    Ich habe alles kontrolliert,Injektoren,ob er irgendwo falsch luft zieht nix.
    Den Sensor auf der Ansaugbrücke(Saugrohr) gewechselt nix
    Er wirft ja auch den Fehler und nur den G247 P119A 00 Fehlfunktion,Sporadisch
    Ich glaube es ist der fehler weil es ja auch nicht immer ist,kurz leistung weg und wieder da .
    Wo sitzt das Teil Genau?????
  • Der sitzt etwas oberhalb der Lima,leicht rechts versetzt wenn du davor stehst. Das du da ran kommst, musst du ein wenig Zeug, Luftführung, Kühlmittelrohr, Halter etc. vorher abbauen und den Lima Stecker auch abziehen.
    siehste dann schon was alles weg muss.
    Fällt der Kraftstoffdruckgeber -G247- aus, wird das Regelventil
    für Kraftstoffdruck -N276- abgeschaltet, die elektrische Kraftstoffpumpe
    voll angesteuert und der Motor mit dem vorhandenen
    Kraftstoffdruck betrieben. Dadurch wird das Motordrehmoment
    drastisch reduziert.
  • Danke Uwe,na das gibt wieder ne fummelrei :P aber was muß das muß :thumbup:
