Vibrationen von hinten rechts
  • Moin,
    Ich habe leider seit Längerem Vibrationen/Wummern von hinten rechts.
    Im Winter bin ich auf Eis Leider gegen dem Bordstein Gerutscht die Felge hat es auch leicht zerlegt seit dem habe ich das leider. Mittlerweile habe ich ein anderes Fahrwerke drin und die Spuretc wurde wider eingestellt.
    Ich hatte mir erhoft das es danach weg ist leider nicht..
    Vermutung ist das etwas leicht Verbogen ist
    Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden was es ist ohne wild hinten Rechts alles zu tauschen?
    mfg
  • Schau mal ob die Radlager ordentlich laufen.
    EDIT:
    Wie weit war die Spur denn verzogen? Die Antriebswellen können zwar etwas Kraft absorbieren bevor sie durchschlagen, aber nicht das es dir da was in der Haldex oder an den Antriebswellen kaputt gemacht hat.
  • ich würde auch erstmal das Radlager tauschen, da Achse vermessen nichts gebracht hat. Wenn dann immer noch, könnte das homokinetische Gelenk der Antriebswelle was abbekommen haben oder der Aufnahme Teller am Differential.
  • Ok Danke für die antworten.
    Dan werde ich wol erstmal das Radlager machen lassen. Kommt eh auf die Bühne um Bremscheiben und Beläge hinten zu wechseln.
    Zur verstellten Spur hinten kann ich nichts sagen da beim einstellen der PC dort abgestürzt war wo schon fast alles wider Ordentlich war und desswegen auf dieser Auswertung Fast alles gut war. Ich kann später trotzdem mal ein Bild davon hochladen
    Mfg
  • ja lade das mal hoch
  • sieht gut aus, also davon kann keine Vibration kommen.
  • Habe ich mir schon gedacht wir werden erstmal das Radlager machen und dan mal schauen..
    Werde mich dan wider hier melden ob es weg ist
    Danke für die Tipps Werkstatt Antwort war übrigens am besten alles tauschen hinten rechts was einen Schlag usw haben könnte..
