Unrunder Motorlauf
    Ich kämpfe seit längerer Zeit mit dem unrunden Leerlauf.
    Meines Gefühles nach ist er im D Modus nicht so unruhig wie in N oder P.
    Habe bereits Kerzen, Spulen, Öl, Magnete und das KGE getauscht.
    Hatte dann im Herbst eine Fehlermeldung über Falschluft etc., konnte jedoch hier nichts finden.
    Vielleicht weiß jemand was.
    Auto hat 70000 km, BJ2014
    Grüße Flo
  • was für ein Fahrzeug?
  • In D hast du quasi eingekuppelt, dann verändert sich das vom Empfinden in Sachen Lauf, in N wieder anders und in P ebenso.
    Falschluft kann vom Schlauch zur Airbox kommen, Dichtung Ölpeilstab, Inlet Dichtung ggf. porös, Saugrohr an sich (Dichtung) oder sonstigen Leitungen.
    Reinigen vom Saugrohrsensor brachte nix, neu und gut war, kostet glaub so 25EUR OEM.
    Ladeluftstrecke zudem auf poröse Schläuche etc. prüfen oder abdrücken.
  • Habe schon mehrmals nach porösen Schläuchen etc. gesucht aber konnte nichts finden.
    Man hört deutlich zwischen 1800 und 2800 u/min, wie ein undichtes Sauggeräusch oder Ähnliches.
    An den Schlauch der Drosselklappe sowie vor dem Ladeluftkühler kommt man leider so schlecht hin.
  • dann nimm doch Startpilot und sprüh die Stellen mal ab, dann müsste sich was ändern, sowohl Leerlauf als auch anderweitig. Kannst nach und nach alles damit testen.
