Auto tut nix mehr...geht nicht auf!
  • HalliHallo,
    ich wollte heute meinen Golf aufmachen, Fernbedienung gedrückt, leider tat sich gar nichts.....die Fernbedienung blinkt rot beim Drücken, aber beim Auto ruht der See still!
    Das blöde ist....ich habe es letztes mal schon gemerkt, die HGP-Turbo-Anzeige geht nicht...das Radio ging immer automatisch aus beim Schlüssel ziehen, jetzt bleibt es an.
    Vielleicht habe ich es auch vergessen aus zu machen, keine Ahnung was los ist, jedenfalls: Er geht nicht mehr auf!
    Was tun??
    ADAC rufen, überbrücken....aber dazu muss es ja aufgehen, was soll ich machen??
    Danke ;(
  • Hat der Golf 7 keine Kappe mehr, die man abziehen kann, und manuell aufsperren kann. Wie hier im Video
  • siehe wie vor, ggf. hat sich deine Batterie auch verabschiedet.
  • wenn du das Auto manuell geöffnet hast, müssten die anderen Türen auch auf gehen, zudem gibt es eine Notentriegleung beim Kofferraumdeckel.
    Ab 0:40 Min.
    Externer Inhalt youtu.be
  • :D ach was, ist doch alles ganz simpel, ansonsten ruf doch den ADAC, der macht das kurz.
    Ab 0:40 Min.
    Boah....
    Danke, das wusste ich nicht!
    8)
    Golf 7.5R in LC9A
    3Türer
    ROTWILD RX750 Pro
    HD: FLH 1955, FLH 1973
  • Aber da du geschrieben hast, das das Radio immer an bleibt, könnte das der Grund sein, warum die Batterie leer / oder Tot ist.
    Beim Scirocco(PQ35 Plattform) hieß das Teil Zündanslassschalter glaube ich. Wenn der defekt war , blieb das Radio auch an, soweit ich mich erinnern kann.
    Weiß aber nicht, ob das bei MQB Modellen immer noch vorhanden ist.
    Ich würde mir mal Starthilfe geben lassen, und dann eine längere Strecke fahren , damit die Batterie ausreichend geladen wird. Sonst mal eine Ruhestrommessung machen lassen, um die Ursache feststellen zu können.
  • ich meine ja, wie bei den Vorgängern, bei Keyless dann eben der Schalter in der Konsole.
  • Vielen Dank!!
    Das denke ich auch...aber wie komme ich dann von da in den Kofferraum um den aufzumachen? Da sitzt ja die Batterie!
    Du hast doch im Motorraum die Ladeanschlüsse. Wenn Du im Auto bist, Haube öffnen und dann vorne an die Anschlüsse ein Ladegerät mit Power oder jemanden mit Starthilfekabel. Dann bekommst Du alles per FFB auf bzw kannst den Wagen sogar starten.
  • Ich wollte den ADAC rufen...und die Kiste steht in der Garage! Es kotzt mich echt an....Herr Gräf sagte auch was...wegen der Software...ich werde ihn nächste Woche mal anrufen! So wirklich ganz ausgereift und fehlerfrei ist der 3.6er nicht...zumindest bei mir.
  • Vielen Dank!!
    Sicher, dass du einen Golf hast 🤔 der hat die Batterie immer vorne 😇
    Ich habe zwar keinen HGP Golf, bei mir verschwand aber mal die Audio Anzeige im Display sporadisch und paar Tage später war die Batterie leer. Die vw Werkstatt hat daraufhin das Lenksäulen SG. Bei mir dann ersetzt.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Hatte das Problem mal mit meinem A5, da war das Panoramaschiebedach undicht und es lief Wasser an der A Säule entlang auf den Sicherungskasten, erste Erscheinung war das, dass MMI regelmäßig tot war und dann ein paar Tage später die Batterie.
  • Ich rufe Herrn Gräf an...bzw. habs schon versucht! Vielleicht bekommt ihn er ADAC an und ich fahre dann gleich hin....wenn er noch eine dieser speziellen Batterien hat!
  • ja, frag ihn ob du normale Starthilfe geben kannst bzw. ob man speziell was beachten muss, dann kannste den ADAC rufen, die haben auch mobile Ladebooster dabei.
    Ich würde aber erstmal kurz das Fahrzeug öffnen, ist ja in ruckzuck erledigt und schauen, ob Zündungsseitig noch irgendwas an Saft anliegt.
