Thermostat/Kopfdichtung
  • Hey zusammen,
    einmal bitte Daumen drücken ✊🏻✊🏻
    Letzten Freitag ging meine Wassertemperatur über 90 Grad … ab zur Werkstatt, Vermutung: Thermostat kaputt.
    Jetzt hab ich mir eins bestellt, angekommen & hingebracht. Wasserpumpe läuft schon mal & ist nicht kaputt.. aber da kamen Bläschen raus, was auf einen Kopfdichtungsschaden hindeutet 😩😩😩
    Laptop angeschlossen & dann wurde festgestellt, dass der Kühler erst bei 111 Grad anspringt. Also viel zu spät ..
    Heute wird Thermostat gewechselt, neue Kühlflüssigkeit rein & dann Kompression gemessen … drückt mir bitte die Daumen, dass es nicht die Kopfdichtung ist 😞😞😞
    Das Problem war nämlich, dass der Kühler seit 2 Monaten nach dem Fahren erst anspringt und nach mehreren Minuten erst ausgeht ..
    Habt ihr die Erfahrungen ?
  • Du hast ja auch 2 Temperatursensoren im Kreislauf, die haben auch oft mit der Ansteuerung des Lüfters zu tun, würde ich mal tauschen, sind auch nicht so teuer
  • genau, beim Passat wars so das wenn ein Tempsensor defekt ist läuft der lüfter Volllast und bei Defekt von beiden T-Sensoren lässt sich das Auto nicht mehr starten
    Thermostat gewechselt & Auto hat wieder normale Wassertemperatur & Öltemperatur 🥰 kein nachlaufen mehr und gar nichts. Haben echt Glück gehabt. ✊🏻✊🏻✊🏻
    Teilweise ist die Öltemperatur bis 116Grad hochgegangen & selbst nach Kurzstrecke ist der Lüfter angegangen.
