welche Bremsscheiben von Brembo kann man beim T-Roc R Baujahr 2020 nehmen?
Im Internet habe ich nur die Brembo XTRA Line 09.A200.1X gefunden, diese sind aber für die Hinterachse angegeben.
Im Voraus besten Dank für eure Hilfe.
Moin
zu Brembo kann ich nicht viel sagen
Außer 😅 dass sie auf der HA immer gut funktioniert haben
Schau doch mal beim 7R das ist die gleiche Bremse und unendlich viele Möglichkeiten Neue Bremsscheiben & Beläge vorne und hinten- Alternative zu original VW-Teilen gesucht
Da ist bestimmt was dabei
Meine Empfehlung
VA Tarox Scheiben
HA Zimmermann Coat Z
alles mit Ferodo DS Performance Belägen
😉…ein gutes Angebot bekommst Du bestimmt
von Ayke ( https://evoservice.de/ ) ✌🏼
Der T Roc R hat die Performance Bremse des 7R, der Topf innen ist aus Alu, dadurch ist die Bremsscheibe leichter.
Der einzige Unterschied ist, dass die T Roc R Scheiben, im Gegensatz zu den 7R, nicht gelocht sind, die Dimensionen selbst, sind identisch mit 340x30.
Zu der Bremsscheibe gehören auch spezielle Beläge.
Genau, und diese Scheiben sind grundsätzlich gut.
Ich hatte sie im 7R verbaut, in Verbindung mit PFC- und Galfer Rennbelägen haben die auf der Rennstrecke eine überraschend gute Figur gemacht.
Für die Straße braucht es keinesfalls mehr, den bewährten Ferodo DSP rein und Abfahrt.
Bei Brembo wäre ich generell vorsichtig, über all die Jahre hatte ich noch nie gut funktionierende Komponenten von denen...
Ersten Absatz kann ich zu 100% unterschreiben. Hatte im 7R auch die Scheiben und sowohl mit Pagid RSL29 und Frodo DS2500 machten sie einen erstaunlich guten Job, auch auf der NoS.
Bei den Brembos habe ich zb im A45 -4K 350mm OEM Bremse- sehr gute Erfahrungen. Die Bremse stand bezogen auf die Standfestigkeit, der Performance Bremse in nichts nach.
Vielen Dank für die Info's euch allen
