LENKRADTOUCHBEDiENUNG ZURUECKRUESTEN
  • Das könnte schwierig bis unmöglich werden, oder gibt es in der Generation noch irgendein Tasten-LR?
    Weshalb, falls nicht: Es muss neben einem anderen Lenkrad auch sehr wahrscheinlich ein anderes (älteres) Lenksäulensteuergerät rein Im Lenkrad ist aun anderer Airbag, damit wären wir beim Airbagsteuergerät und allen weiteren Airbags im Auto. Ob das aktuelle Gateway bei dieser Oldieparty mitspielt, sei einmal dahingestellt.
  • Nichts ist unmöglich.
    Es gibt ja auch die Möglichkeit in einem Golf 7 ab Bj. 18, auf das Touch Lenkrad um zu bauen. Da müssen allerdings 1 oder 2 Sachen wegen des ACCs codiert werden.
    Ich denke von touch auf nicht touch sollte dann ja auch möglich sein. Man müsste mal in den Schaltplan nach der steckerbelegung schauen, und wenn die identisch sind würd ich das einfach mal probieren Plug and Play zu tauschen.
    Die zweite Frage allerdings, gibts die nicht Touch Felder auch mit der R Taste? Weil die hab ich tatsächlich noch nicht gefunden 🤔
    Grüße
    Grüße aus dem Ruhrgebiet.
    VCDS HEX-V2 im Raum Ruhrgebiet z.B.: DU/OB/E/etc. (Codieren + Auslesen)
  • skyforce1609
    ja, in gedanken habe ich es auch schon umgebaut aber
    die realitaet ist gewissen rahmenbedingungen unterworfen...
    von denen ich nicht alle kenne :|
    ich frage mal bei den mechatronikern :/
    und pruefe was die try&error methode
    fuer investiontionskosten erzeugt :|
    und die r-taste :/
    laut handbuch stellt sie das dsg auf s und
    das dcc auf sport ?(
  • G7R
    Ich denke da wirst mit Teilen aus der Bucht so auf die 300 - 400 Euronen kommen :/
    Ich hab den Schaltplan von meinem ehemaligen Tiguan R-Line da und kann ja mal schauen wie’s um die Steckerbelegung aussieht. ;)
    Ich kann mir gut vorstellen, dadurch das jeder Knopf einen gewissen widerstandswert hat, das dass es nicht interessiert ob die R Taste nun da ist oder nicht. :/
