Verbrennungsaussetzer auf Zylinder 4
  • Guten Abend in die Runde, ich habe versucht unter diversen Suchbegriffen etwas zu finden, bin aber nur auf andere "Gemengelagen" gestoßen. Ich hatte aus dem nichts im Feierabendverkehr auf einmal unrunden Motorlauf beim Gasgeben (Seat Leon Cupra Non OPF) - Verbrennungsaussetzer Zylinder 4. Kilometerstand derzeit 80.000.
    Der Injektor war dahin, auf Zylinder 2 ähnliches Bild, aber noch Zündung. Daraufhin sind alle Injektoren, Zündspulen, Kerzen ebenfalls prophylaktisch erneuert worden. Die Injektoren in der Saugrohrgalerie sind alle ok. Die Kraftstoffleitungen sind auch in Ordnung (Es gab wohl seltene Fälle, wo die sich aufgelöst haben.) Kompression ist auf allen Zylindern voll da. Bei der Endoskopie sind Ablagerungen auf 2 und 4 zu sehen. Der Motor hat alle 10 tkm neues Öl gesehen, nur Ultimate und V-Power getankt.
    Dummerweise bleibt das Fehlerbild bestehen. Kaltstart, alles läuft korrekt, sobald der Motor warm wird treten die Verbrennungsaussetzer auf der 4 auf.
    Die Frage ist nun: Hat das Fehlerbild schon jemand gehabt? Ideen, woran es liegen könnte? Zylinderkopf runter wäre sonst die nächste Aktion...
    Lieben Dank vorweg und allen einen schönen Samstagabend!
    PS: Am Fahrzeug wurde über die letzten 40 tkm nichts verändert. Es lief alles ohne Probleme
  • elektrisch Fehler tauchen gerne mal bei wechselnden Temperaturverhältnissen auf. Kabelbaum, Stecker und sogar Msg könnte auch eine Fehlerquelle sein.
  • Verbrennungsaussetzer = KEINE Fehlzündung ist gemeint oder?
  • Wurden schon mal die Benzindrücke Intank/ HDP geloged
  • Nach Injektor Tausch bzw. lang anhaltenden Aussetzern mit VCDS Lernwerte zurücksetzen!
