Hallo Leute,
könnt ihr mir einen guten bzw. premium hersteller von der Hochdruckpumpe empfehlen!
Ich brauche eine neue.
Hallo Leute,
Die werksseitigen Hitachi sind doch o.k. + bei Bedarf die Autotech Umbau Kits.
Was haste denn für ein Problem?
ja,dieses Mengensteuerventil das oben eingeschraubt ist hat ein weg.
und das kann man nicht rausschrauben,also neue Hochdruckpumpe.
hat ja auch 140tkm gehalten.
ganz seltsam bei manueller fahrt geht die pumpe bis 210 bar ohne probleme,aber wenn ich normal auf automatik
flott durchziehe geht er in den notlauf und schmeißt diesen ersatzwert der hochdruckpumpe 70 bar festwert und die intankpumpe wird voll angesteuert 7,1 bar.
Nach neustart ist alles wieder ok bis zum nächsten run.
Ich beobachte den Spritdruck immer auf dem vektor display.
Wir haben den Raildruck ausgelesen da wurde damals beim tuner nichts geändert ,wir haben das per Damos verglichen die abstimmung ist serie geblieben.
wenn sicher ist , das es das Steuerventil ist, dann hau rein eine neue Pumpe.
Hitachi ist auch oem verbaut.
Aber auf die benötigte PR-Nummer achten,bei Aftermarket!
Zudem es da auch zweierlei gibt.
Die etwas Teurere hat 5 J Garantie.
Hatte damals nen "passenden" Rollenstössel für
die entsprechende Pumpe dazu bestellt,alles aus dem selben Shop,ebenfalls Hitachi.
Der Stössel hat aber nicht gepasst,ging nur zu 80% rein!!!
Hab dann notgedrungen den Alten genommen,der
optisch trotz 185tkm noch sehr gut ausgesehen hat.
sag nicht das der shop mit Ba...... anfängt?
Nein,nicht Btek!
ok dank dir,viellecht sollte ich sofort die mit dem Autotech Stößel nehmen. Also wenn das Steuergerät 210 bar zulässt dann geht es wohl auch mit 220 mit dem Autotech Stößel.
Wenn dein Motor mit Oem Pumpe abgestimmt ist,
brauchst kein Autotechzeug.
Sonst muss normal,neu abgestimmt werden.
