Ich habe ein Problem mit dem Golf. Seit ein paar hundert km singt/heult der beim Fahren und das Geräusch wird mit zunehmender Geschwindigkeit lauter. Erst dachte ich Sägezahn auf alten WR oder ein Lager kommt. Mittlerweile tippe ich auf das DSG (das 6 Gang), da bei 70 km/h das Heulen nur da ist, wenn man im 5. und 6. Gang fährt, im 4. Ist es so gut wie weg. Deswegen schließe ich den Riementrieb auch aus.
Singen/Heulen G7 R vFL
Hier das gleiche Problem, ab ca. 50 km/h heulen.
Nach erster kurzer Diagnosefahrt beim freundlichen wird vermutet Antriebswelle/n (917€/STK.) oder Radlager (191€/STK) hinzu kommt bei mir noch, dass das Lager der Wasserpumpe(190€) anfängt sich zu zerlegen.
Dienstag gibt es noch eine 2. Meinung einer anderen Werkstatt Mal sehen was die so am Teilepreisen haben wenn es eine Freie macht.
Auflösung: Defekte Lagerschale im DSG. Das wurde wieder fit gemacht: zerlegt, gereiningt, alle Hauplager erneuert und eingestellt, Simmer- und O-Ringe, sowie Filter erneuert. Mit Aus- und Einbau komplett knapp 2.100 € bei https://www.getriebespezialist-koch.de in Regensburg.
Wie kam es zur Diagnose,dass es das Getriebe und nicht was anderes ist?
