Golf 8 Gateway Position
  • Das wird wie bei allen MQB sein. Du legst Dich rücklings in den Fahrerfußraum mit dem Kopf an/zwischen Brems- und Gaspedal und schaust senkrecht nach oben.
    Wenn Du da was machen willst, ziehst Du am Besten erst das GW aus der Halterung und dann den Stecker aus dem GW.
    Falls Du es austauschen willst, Achtung; Das GW ist KS-Master!
