18 Zöller
  • Moin! Der Abrollumfang ist aber nicht passend.
    Edit: Ist ja T Roc. Der hat ja auch Passatmaß. Ich fahre die Radgrösse als Winterrad auf dem B8. Im Sommer 235/40 19. Ist ein unterschied wie Tag und Nacht. Die 18 Zoll drehen wesentlich leichter hoch und der Komfort ist auch schöner. Überlege daher auch schon, auf ebenfalls 18 Zoll im Sommer zu wechseln.
    Sokrates
  • Sehr viel liegt auch an den Felgen. Beim G7R ein großer subjektiver Unterschied zwischen Cadiz und Pretoria. Wobei die 18",Die nach kurz mit WR drauf waren, auch sehr angenehm waren.
    10-04 G7R vFL mit MTM
  • Dann also 235/45/18 mit einer 8x18 Felge OZ Leggera HLT in black glossy zum grau/schwarzem R, ein Pirelli P7 Reifen dazu soll's werden, oder was sagt ihr ?
    quote
    „Plus: Mit Ausnahme der Bremsleistung auf trockener Strecke sportlich-dynamischer und komfortabler Reifen, top im Bremsen auf Nässe.
    Minus: Schwach in Trockenbremsen und Aquaplaning.“
    unquote
    Jörg
  • Wann war Pirelli mal vernünftig? ^^
    Spaß beiseite. Also ich hab mit den P Zero und auch P7 Serienbereifungen keine guten Erfahrungen gemacht.
    Für den reinen Strassenbetrieb würde ich einen Michelin PS5 aufziehen lassen.
    Sokrates
  • Seriendimension und -reifen für den T-Roc R sind:
    17" Winter: 215/55 R17 94V mit Michelin Alpin 5
    18" Sommer: 215/50 R18 92W mit Bridgestone Turanza T001 oder Falken Avensis
    19" Sommer: 235/40 R19 96Y mit Conti SpoCo5 oder Hankook S1 evo²
    Schneekettentauglich ist dabei nur der 17-Zöller (der auf Schnee prima funktioniert, auf Asphalt ebenfalls gut ist, aber halt nicht nach viel aussieht). Ihr könnt jetzt natürlich auch die 8,0Jx19 ET44 Estoril auch mit Winterreifen im gleichen Format wie Sommer fahren - oder ein anderes Format, wenn Aftermarket-Felgen genutzt werden, die für diese Dimension freigegeben sind. Würde trotzdem darauf schauen, dass der Abrollumfang immer nahe an den Seriendimensionen liegt; ideal wären 2040 mm.
  • auch der neue Conti Premium Contact 7 erzielt Bestnoten bei den aktuellen Tests
    war zu erwarten, wobei der SC7 aktuell eine echte Macht ist. Wie der auf 7/8R auf NOS funzt?
  • PA 5 ist zumindest aktuell ein absoluter top Winterreifen
  • gut zu wissen, dann bin ich mal auf erste Tests gespannt.
  • So, nun sind sie drauf....8x18" ET44 Passat Felgen Monterey in schwarz lackiert mit Pirelli P7 in 235/45.
    Optisch würde eine 20mm Tieferlegung das Ganze abrunden....
    Jörg
