Zentralmagnet Nockenwellen
  • Hallo, vielleicht kann ja jemand helfen. Habe die zwei Zentralmagneten gewechselt weil die Stecker voller Öl waren und die zentralmagneten auch. Jetzt wieder das selbe Problem. Wäre über jeden Rat dankbar.
  • Dichtungen erneuert?
  • na, wo Ölbewegung ist, darf es auch an denn Bauteile Öl geben. der Magnet ist ja gekapselt. Alle Dichtungen die beim Ausbau sichbar sind, ergo auch beim Einbau erneuern.
  • beim :)
  • beobachten, bislang einmalig mit geringer Fehler Prorität
  • typisch erneuern
  • VW so 120 EUR Stk. , ZB deutlich günstiger + AZ
  • Wenn du davor stehend links am sogenannten Steuerdeckel schaust, siehst du 2 Runde Ausbuchtungen mit elek. Anschlüssen. Das sind die 2 Zentralmagnete und die werden erneuert.
