hat bereits jemand ein Upgrade der Innentankpumpe bei 450-500PS gemacht?
Welches Upgrade wäre empfehlenswert? Da werden ja so einige angeboten.
Musste die Software ebenfalls angepasst werden?
Danke für Euere Antworten
Moin,
hatte in meinem GTI Performance die Walbro 450. Lief super und Software wurde sowieso wegen Upgradelader etc. angepasst.
Ja is die Frage, ob die Software angepasst werden muss oder nicht..
Es kann sein, dass die Ansteuerung der Pumpe vom Steuergerät anders moduliert werden muss. Das wirst du aber erst sehen, wenn du sie eingebaut hast und die Pumpe nicht korrekt funktioniert...
gibt es einen bestimmten Grund, eine andere als Serie rein zu machen?
Durchaus...
Das Fahrzeug hat jetzt mit knapp 460PS über 190tkm drauf. Der Niedrdruck fällt mittlerweile unter Vollast auf 3,5 Bar ab.
Software muss bei einer anderen Pumpe immer angepasst werden. Egal welche Pumpe reinkommt.
