Immer wieder kommt es bei Verwendung von Ferodo DSP Belägen zu Monierungen, wie quietschen, klacken bzw. Geräuschen. Manche haben das Thema, Andere wiederum nicht.
Also woran könnte das ggf. ausser typischen, technischen Möglichkeiten liegen, stellte sich die Frage.
Zattoo hat sich im Rahmen eines Neukaufs mit mir kurz geschlossen in Sachen korrekte Typnummer VA/HA am Golf 7R, was sind denn nun die korrekten Beläge und etwas weiter das Thema vertieft.
Da ich auf Grund der technischen Daten und Übersicht (was Andere so nicht ausweisen) auch in der Vergangenheit gerne mehrfach bei EZT bestellt habe, hat er sich mal alle Daten genauer angeschaut.
Dabei kam heraus, das GTi/CS/ TCR/ R auf der VA 2 unterschiedliche Bremsen Hersteller verbauen (Lucas/TRW) und die Anlagen zur Aufnahme der Beläge trotzdem wohl nicht zu 100% identisch sein müssen und es je nach Baujahr und Fahrzeugtyp Unterschiede geben könnte.
Entscheidend sei die rot hinterlegte WVA im EZT Shop, welche den Serienbelägen entsprechen müsse.
Die Belagbreiten können je nach Baujahr oder Typ 160 oder 175mm betragen.
Beispiel Golf 7 R gibt es 2 unterschiedliche VA Sätze bei EZT, beide mit der FDS 4425 Bezeichnung, aber für unterschiedliche Baujahre und Fahrzeugmodelle.
Satz 1: Ferodo DS Performance Bremsbeläge für VW Golf 7 (5G1/BA5)
inkl. Variant 1.4 - 2.0R Bj. 2013- (VA) - FDS4425
mit der sogenannten WVA: 24738 19,8 (Waren Vertriebs Artikelnr.)
Satz 2: Ferodo DS Performance Bremsbeläge für VW Golf 7 (5G1)
2.0 GTi inkl. Clubsport / R / TCR ab Bj. 2016- (VA) - FDS4425
Hier ist also ist rein über das Baujahr und den Fahrzeugtyp die korrekte Auswahl zu treffen.
Bei den 2 weiteren VA Sätzen GTi/ CS ab 2013 und GTi / TCR ab 2019 gibt es eine ähnliche Konstellation, beide mit der FDS 4433 Bezeichnung.
Hinterachse (ATE) 7R:
Bei der Hinterachse ist es wiederum sehr eindeutig, da es nur einen Satz für den Golf 7R gibt, die FDS 4697
Hinterachse (ATE) GTi/ CS/ TCR:
Auch hier gibt es 2 weitere Möglichkeiten je nach Baujahr/ Typ.
Ob dies nun ggf. der Grund für die ein oder anderen Monierungen sein könnte, dass die verbauten Sätze ggf. nicht die exakt zu verwendeten sind, bleibt rein spekulativ im Raum stehen und hat keinen Anspruch auf Absolutheit.
