Bremsbeläge für den Arteon R
  • Hi, welche Bremsbeläge werden den von den R Fahrern hier gefahren.
    Hatte bisher mit Brembo bei meinen letzten Fahrzeugen die leider keine R Fahrzeuge mehr waren keine schlechten Erfahrungen gemacht was Oktavia RS und VW Touareg betrifft.
    Bei meinem Rubbeln die Bremsen aktuell etwas, darum sollen die Beläge getauscht werden da diese kurz vor der Verschleißgrenze sind.
    Hat jemand Erfahrungen zu den Brebo Prime Line Belägen?
    Grüße Markus
  • markus-82
    Hat den Titel des Themas von „Bremsbeläge für den R“ zu „Bremsbeläge für den Arteon R“ geändert.
  • Seit 2500km (1 Monat) habe ich die von Textar drin, auf der ersten Scheibe , die Packen auch perfekt zu, und machen nicht schlapp nach einigen 100-280-100 Etappen!
    wk205 hast du da eine Artikelnummer?
  • frag bei Ayke an oder online bei EZT
  • Ferodo DSP gibt es noch nicht für den 8R bzw. Arteon R.
    Ferodo DS2500 gibt es, leider nur für Rennsportzwecke ohne Straßenzulassung. :(
    Da ich bisher in allen unseren Fahrzeugen aus der Familie und meinen ehemaligen R Modellen noch keine Probleme mit Brembo hatte werde ich jetzt mal die Prime Line dann verbauen.
    Für alle anderen gab es bisher immer die Xtra Line.
  • Laut Tarox mHot = 0,47; mTypical = 0,43 , DSP liegen etwas darüber und bereits kalt bei 0,44 bis hot 0,48
    Also eine gute Alternative, allerdings etwas arg preisintensiv mit 285 EUR VA
    ich wollte das Thema nochmal aufgreifen, da ich die komplette Bremse an meinem Arteon ersetzen möchte.
    Für die Hinterachse möchte ich die gelochten "Xtra" Scheiben von Brembo und die dazu passenden passenden "Xtra" Beläge verbauen.
    Leider werden von Brembo keine Scheiben für die Vorderachse angeboten. Genau so mager sieht es bei den Belägen aus. Da werden von nur die der Linie "Prime" angeboten.
    Hat jemand schon Erfahrung mit den Belägen an der Vorderachse mit der originalen VW Scheibe?
  • Sobald Bremsscheiben für die Vorderachse im Aftermarket sind, seid ihr die ersten, den ich Bescheid gebe! 8)
    Zum Thema Erfahrungswerte von Bremsbelägen halte ich mich zurück, das ist eher eine empfinden . Ich hab die von Textar auf die Originalscheibe drauf geknallt hat genauso gut gebremst wie die Originalen und ich bin mir sicher, dass die Brembo das auch tun werden.
  • Zu den SHW Thema wurde bereits HIER etwas gesagt.
    Zimmermann ist keine Unbekannte Marke ist auch nicht´s falsch dran, ich für meinen Teil fahre Pagid Street+ Beläge seit 2 Wochen bin damit sehr zufrieden. Kosten aber auch 130 € mehr als die Zimmermann. Ich könnte mir halt vorstellen das die Zimmermann nicht so aggressiv sind beim Arteon!
