seit gestern piepen bei mir beide vordere einparksensoren ??? es ist kein eis oder iwas davor. kanns sein das die durch die kälte kaputt gehen ???
Dauerpiepen der Einparkhilfe vorne ?
- Elektronik
- r270
Hab seit ein paar Tagen genau das gleiche Problem. Auch kein Eis oder sonstiges dran!
ja super dann sind die wohl hin
Ich hatte das Problem ein paar Tage mit dem Sensor vorne rechts... irgendwann war es wieder weg... seitdem ist Ruhe... war auch bei Temperaturen unter 0°C
also bei mir sind es vorne beide aussen. hoffe es geht weg. hab iwo mal gelesen das die gerne kaputt gehen
meiner vorne links piept auch. mal abwarten.
hey r270
was geeeeeeeeeeeeht?
Sind wir hier bei den Anonymen-Abstandshaltern ;D?
Bei mir piepts auch ;). Vorne rechts und eben noch ab und zu hinten. Das hört sich an wie die Sirene eines billigen Spielzeug-Feuerwehrautos. Oooooh man.
Hi, ich kenn das auch hab das selbe problem gestern haben bei mir mal alle vier sensoren angezeigt das nicht mehr weiter geht. Ich denk das da das selbe problem herrscht wie beim passat als der neu rausgekommen ist. der hatte auch probleme mit den PDC Sensoren. bei einer rückrufaktion wurden dann alles sensoren getauscht und haben so ein verhüterlie drüber bekommen!
Jo gleiches Problem am R und am TSI von meinem Dad
hatte das auch mal, aber da hab ich einfach mal bissle über die sensoren gewischt und es war wieder alles gut.
Habe das gleiche Problem bei meinem R. Der Freundliche meinte, da es die beiden inneren Sensoren betraf, es wäre der Kennzeichenhalter. Mein Kommentar: Glaube ich nicht. Hätte in diesem Fall nicht gerne gerne Recht behalten.
Habe das selbe Problem bei - Graden -3 aufwärts.
Zuerst dachte ich sie sind vereist. Alle 4 sauber abgewischt sogar mit Display Reiniger,hat wieder funktioniert. Nächster Tag keine Funktion. Bin Autoübersteller einer großen VW Audi Seat Skoda Firma, also sofort bester Mechaniker an meinen R. Prüfgerät zeigt nichts an, deshalb nicht weil R im warmen gestanden ist, und so alle Funktionen wieder bereit wahren. Anfrage bei VW, ergab Stand der Technik. Nächster Tag -5 Grad keine Funktion. In die Werkstätte, mein Komentar , so nicht. Annahme Leiter bestellt 4Stk Sensoren vorne, +Kabelbaum 4Tage Lieferzeit. Eingebaut und bis zum heutigen Tag alles Ok. Dürfte sich um Feuchtigkeit im Sensor handeln oder irgendwie im Kabelbaum. Da es doch auch gefährlich werden kann, sollte dies nicht Stand der Technik für VW sein, Oder? -
Ich hatte das in den letzten Tagen auch schon zwei mal (bei kurz unter Null Grad Celsius)...
Alles abgewischt, PDC-Schalter kurz aus- und wieder angeschaltet und nun funktioniert es wieder...
Die Dinger sind recht empfindlich (sollen sie ja auch)..., da reicht schon eine kleine Schmutzschicht oder ein Wasserfilm und schon schon piept es... -
habe seit 2 Tagen auch das Problem das die äußeren Sensoren einen nervigen Dauerpiepton von sich geben bei den temteraturen unter 0
ja bei mir auch .... einmal gegen getreten jetzt Funzt es...
Das ist eine typische Krankheit von VW anscheinend. Bei meinem 5er Firmenwagen ist vorne auch ein Dauerton die werden jetzt dann das zweite mal alle getauscht.
Da schliesse ich mich doch mit an. Bei mir spinnt momentan der Sensor vorne neben dem Nummernschild (Fahrerseite).
hf-tom
Golf 6 R | Rising Blue Metallic | 4-Türer | DSG | Schiebedach | DCC | Keyless Access | Ablagenpaket | Rear-Assist | GRA |
RNS 510 | Dynaudio Exite | Rear Assist | iPod | FSE Premium | Spiegelpaket | Light Assist | H&R Spurverbreiterungen |
19" Talladega in Silber (Sommer) + 2ten Satz 19" Talladega in Silber mit Conti's (Winter) -
bei euch pieps wohl ?
Bis dato trotz Minustemperaturen verschont geblieben und er stand den einen Tag sogar 8 Stunden auf dem obersten Parkdeck und war mit 10cm Schnee bedeckt. Hoffen wir mal das es so bleibt ..also die Funktion..die 10cm Schnee muss nicht nochmal sein
Um den Fehler evtl eingrenzen zu können, mein Kennzeichenhalter ist ja seit dem Sommer ab.
habe das problem auch!! seit ca einer woche, aber seit vorgestern ists weg!? Bei mir vorne die 2 mittig sitzenden....
nehme auch an dass es was mit feuchtigkeit zu tun hat?!mfg
gestern hat mich nen 6er gti fahrer auch gefragt, wg dem piepen... er hat es auch ab -3 °C ... also von daher betrifft es nicht nur uns!
(aber wie gesagt bei mir isses noch ned so schlimm, obwohls hier auch schon -10°C und kälter waren).
