RNS 510 und SD Karte
  • Weiß zufällig einer, wie die Ordnerstruktur auf der SD Karte sein muß? Bei mir wird nur ein Ordner von 6en angezeigt, Lieder von den anderen Ordnern finden sich aber im 1. Ordner wieder, im Anschluß des 1. Albums...
  • Mh meinst jetzt Musik? also wenn ja einfach nur den ordner auf die karte kopieren, so mach dich das erkennt er eig ganz normal...alle hintereinander..probleme kann es nur mit verschlüsselten dateien oder ordnern geben :!: :?:
    Gruß Markus
    R= VERKAUFT
    Wunschprojekt 2013: BMW M135i
    Preise und Tn´s bei mir ;)
  • Ja, meine Musikalben...Hab für jedes 1nen Ordner,auch nicht verschlüsselt oder so. Wie gesagt, wird nur einer angezeigt. Könnte das auch mit der Karte selber zu tun haben?
    Ist ne alte 1GB von Panasonic, hatte die noch gefunden
  • Ja also so wie du die ordner drauf machst solltest du alle sehen, ich hab ne 4 Gb drinne, hol dir mal ne neue und probier es ....wenn nicht ab zu VW :!:
    Gruß Markus
    R= VERKAUFT
  • sehe jetzt auch die ordner! Habe mal alle gelöscht und wieder draufkopiert.... komisch...
    Hatte mal das gleiche Problem.
    Habe es genauso gelöst. SD-Karte formatiert und wieder drauf kopiert, danach ging die.... 8o
    Golf VI R : 3 Türig, Schalter, Candy-weiß, Tallageda schwarz, RCD 510 Dynaudio, Schalensitze, Raucherausführung
    KW Inox Var.1, Dach schwarz foliert, Leistungsoptimierung auf ca 309 PS, Komplettumbau von Böse
    So hatte ich den R mal
  • Hi @all,
    von Zeit zu Zeit benötigen die Karten immer mal eine Formatierung. Hatte schon öfters mal Probleme dass Ordner nicht mehr richtig gelesen wurden oder die Mucke gänzlich versagte. Das Problem scheint also immer noch nicht gelöst zu sein.
    Tschüßi
    Jens-R
    Biete VCDS Codierungen oder Fehlercode auslesen sowie deren Rückstellungen für den Großraum Leipzig an. Bei Interesse bitte PN oder eMail.
    [Blockierte Grafik: http://wong.to/hbqc7]
  • Ich hol mir ne kleine externe Festplatte die dann wohl in die Mittelkonsole wandert.
    Mehr Speicher und weniger Probleme. :)
  • Hätte da auch mal ne kurze frage und zwar ich habe auch das RNS 510 drin und hab in der Mittelkonsole einen USB stick angeschlossen ans USB Kabel, habe auf dem USB stick mehrere Ordner mit Musik drauf die auch alle anwählbar sind un auch laufen im Radio, allerdings bei jedem Zündungswechsel wenn ich z.B. mal eben Tanke und dann wieder los fahre erkennt er den USB stick nicht mehr, da steht dan immer im Radio "kein Media eigelegt" oder sowas. Wenn ich den USB stick dann abziehe und wieder rein stekce klappt es wieder einwandfrei? Ist das normal? Ist irgendwie ein bißchen lästig den stick immer wieder raus zu ziehen und wieder anzuklemmen bei jedem mal wenn ich die zündung ausmache. Oder liegt das an meinem Stick hab gerade keinen anderen zur probe da.
    Kann man an den USB Port in der Mittelkonsole auch eine Externe USB-Festplatte anschließen? Wie groß darf die Kapazität dieser dann sein? Kann ich dann dort genauso in den Ordnern navigieren wie auf der Internen HD des RNS510?
    Tschüßi
    Jens-R
  • Kann man auf die Festplatte ablegen. dauert aber ziemlich lange.
    Aber wenns einmal drauf ist..dann reicht das erstmal.
  • und wie bekomme ich die musik da drauf? kann ich die von der Speicherkarte herunter kopieren?
    würde ich aber eh nicht machen denke ich, wenn ich so eine Karte mit 4 oder 8GB habe, reicht das völlig aus würde ich sagen!
