Ist es möglich 1cm Spurverbreiterung mit Orginal 19 Zöllern?
  • Hey Ist es möglich 10mm Spurverbreiterung mit Orginal 19 Zöllern, ohne dass Ich bei unebenheiten oder vollem Auto Probleme bekomm
    Würde gerne etwas in die Breite gehen.....habe auch dcc drin
  • Also ich habe die normalen Talladega mit ET50 und jeweils 5er Platten also 10mm auf der Achse somit ET45 passt ohne Probleme
    10mm pro Rad sind minimale arbeiten notwendig.
    Werde im Sommer ET43 Felgen fahren passen mit 10minuten Arbeit auch drauf ;)
    Kommt von Unterwegs !
  • Also ich hab ja 19Zoll 235/35 iger Talladega...... würde es dann passen oder net ( weis net was du mut ET50/45) meinst..... und wenn ja was muss man beachten gibt es da auch schelkchte Ware und wo soll ich die kaufen dass ich nicht abgezockt werde, da es ja so 80€ kostet find ich des schon viel da es ja "nur" ein stück metall ist
  • hallo rasso,
    das sollte eigentlich möglich sein. soweit ich weiss fährt volker seinen R mit 20mm H&R Tieferlegungsfedern und H&R Spurverbreiterungen (vorne 2x 10mm / hinten 2x 15mm) mit original 19" bereifung. mir ist zumindest nicht bekannt, dass er was an den kotflügeln gemacht hätte. vlt kann hier aber auch jmd anderes noch was dazu sagen um sicher zu gehen. :)
    gruß ronny
  • Zitat
    hallo rasso,
    gruß ronny
    Also wie gesagt ich fahre 5mm Platten bei 20mm tieferlegung und 19" mit 235er Serien Reifen ! Hatte 10er Platten drauf um zu schauen ob es
    Geht aber das hätte wie o.g. Minimale arbeiten hervorgerufen. Ich habe 40?für meine H&R Platten bezahlt ;)
  • Ok vielen Dank euch... was meint ihr ist Preistechnisch am besten..... Sind 2cm pro Achse viel? Ich will halt nicht dass man es richtig sieht.
  • Danke :) also ich hab gerade nachgelesen dass 1cm zu viel ist da Stress wegen Eintragen usw....würde jetzt eher 5mm nehmen.
    Wo bekomm ich die gut und günsitg her? und brauch ich dann noch ihrgendwas z.b. wie Schrauben zum montieren ?
  • empfehlen kann ich auch Platten von SSC, die gibt es schon ab 6mm mit Zentrierung.
    Gruß Matthias
