So, im März muss meiner zum TÜV/AU. Klar ist, daß die AGA und Ansaugung raus müssen, nur was mache ich mit der Software? Sollte man lieber die originale Software draufspielen oder kann man mit der Tuning Software fahren? Erster Gesichtspunkt, ist das Fahren ansich schädlich für den Motor, zweiter was passiert bei der AU?
Mit Tuning Software zum TÜV/AU?
AU ist doch nur mit OBD ,da ist je kein fehler weil der tuner das glaube ausschaltet
also kann man AGA schon verbaut lassen,welche ansaugung hast du? -
Bei der AU ab 2006 werden nur die Readyness Codes gelesen und es wird nicht mehr gemessen,
ausser die Codes sind noch nicht von der onboard Diagnose abgearbeitet-
Also vor kurzem Fehlerspeicher gelöscht aufgrund von nem Abgasrelevanten fehler bzw nen Stg reset gemacht wurd...
genau, wenn kein abgasrelevanter fehler abgelegt ist und der readiness auf null, dann passt alles.
im normalfall ist das auch so, wenn der tuner seinen job gut gemacht hat.ich würde da gar nix umbauen.
Wenn AGA und Ansaugung kein TÜV haben, dann muss das wohl raus, oder?
Wenn Du Pech hast und der Prüfi merkt, dass die AGA sich lauter anhört, wird er im dümmsten Fall nach einer E-Nummer suchen und ggf. nach der EG-Bescheinigung fragen.
Spätestens dann haste wohl verloren. -
Ich würde sagen es kommt drauf an wie offensichtlich das ganze ist. Ein Downpipe + Kat würde ich drin lassen, eine AGA ab Kat ohne Tüv eher nicht. Die Ansaugung kommt drauf an welche das ist und wie es optisch aussieht, also evtl. raus.
AGA ohne TÜV ist natürlich etwas haarig, da würd ich die orig. draufmachen.
sorry wenn ich blöd frage, aber warum diese entscheidung?
