Xenonscheinwerfer ausbauen !
  • Hey Leute,
    habe leider nichts in der SUFU gefunden dazu...
    Hat jemand ein Tutorial oder so wie man beim R die Scheinwerfer ausbaut ? Und brauch ich dazu ihrgentwas spezielles oder kann ich die so in der Garage raus bauen ? Und vlt. ihrgentwas beachten oder so ?
    Danke
    Grüße
  • Grill raus, Frontschürze ab und dann die Scheinwerfer raus.
    Geht alleine, besser/einfacher aber zu zweit.
    Bei der letzten Front habe ich ca. ne Stunde gebraucht (alleine), das schwierigste ist den Grill ohne Beschädigungen rauszubekommen, wenn der noch nie draußen war sitzt der etwas fester :D
    Wie immer bei VW mit sanfter Gewalt ziehen.
    Aus dem Gedächtnis sind es ansonsten 4 Schrauben beim Grill, 4 pro Radkasten und 4 (oder 6) unter der Schürze.
    Beim abziehen der Schürze aufpassen da noch die PDC und SRA dran hängen. Am besten vorab eine Decke o.ä. unter die Schürze legen.
    PS: Wenn du die Xenon Brenner auch tauschen musst, viel Spaß, ich verfluche die Dinger jedes mal :arghs:
