Klappensteuerung für Serien ESD (Theoretisch)
  • Hallo Zusammen,
    Ich wollte mal einen kleinen (THEORIE) Beitrag erstellen wie ihr eine Klappensteuerung für den Serien Endschalldämpfer eures R bauen könnt da ich in der SUFU nichts dergleichen gefunden habe.
    Kommen wir nun zu der Idee an sich. :
    Ich habe mir Gedanken gemacht wie ich die Auspuff klappe von dem R während der fahrt verändern kann, habe dann ein wenig im Internet rum gestöbert und bin dann zu einer Recht simplen Lösung gekommen.
    Da ich weiß das die Auspuff Klappe bei abgezogener Druckleitung geöffnet ist war dies sehr leicht.
    Das ganze soll dann wie folgt passieren.
    Ihr braucht für den umbau 4 Dinge :
    --> 1x Druckluft Magnetventil 12volt
    --> 1x Universal Wechselrelais 12volt
    --> 1x Taster
    --> Leitung " bsp. H07VU "
    Für den Taster würde ich einen DCC Taster nehmen da er schön in die Mittelkonsole passt und man Quasi zwischen Sport (OFFENE KLAPPE)
    und Comfort (GESCHLOSSENE KLAPPE) wechseln kann.
    Das Druckluft Magnetventil ist im stromlosen Zustand geschlossen , bedeutet die Druckdose der Auspuff Klappe bekommt kein Unterdruck und die Klappe ist Geöffnet .
    Sobald das Magnetventil Strom bekommt öffnet das Ventil und die Steuerung der Klappe übernimmt wieder das STG.
    So sieht das Ventil aus :
    http://mago-shop.de/ebaypic/Magnetventil1.JPG
    Das Ventil wird dann einfach zwischen den Unterdruck Schlauch gehängt der zur Druckdose geht.
    Der nächster schritt wäre dann das Ventil mit dem Relais zu Verbinden das ungefähr so aussieht :
    http://www.auktions-vorlage.de…YuMTQzLjU=-1381916427.jpg
    Dann muss man den "DCC" Taster an das Relais anschließen um das Relais schalten zu können um dem Magnet Ventil zu sagen AUF oder ZU .
    Ob das ganze Funktioniert werde ich sehen wenn ich das Ganze Material habe und es selber Testen kann.
    Die Material Kosten belaufen sich auf ca. 15€
    Das soll noch keine Anleitung für einen solchen Umbau Darstellen sondern erstmal nur ein Plan zur Umsetzung.
    Anmerkungen und Kretik sind natürlich erwünscht ;)
  • Also ich hab von ROAR ne Box die dazwischengehängt wird und kann die Klappe jetzt per Fernbedienung.Auf,zu,Automatikmodus
    GOLF 5 GTI K03: 270PS & 400NM
    R20 K16 DSG: 381PS & 555Nm
