Hallo Leute
hat einer von euch das Gewicht der Original Bremse (Scheiben und Sattel) zur Hand?
Ich würde gerne wissen was der Bremsen tausch Gewicht bringt oder einspart.
Gruß Keks
Hallo Leute
Gruß Keks
Die Scheiben haben neu etwa 12,7 kg / Stk
Sattel weiß ich nicht
Danke!
hab gerade meine 380mm Scheibe gewogen und???
12,7kg!
hat einer noch das Gewicht vom Sattel?
So jetzt muss ich nur noch das Felgen Problem lösen…...
Soweit ich weiß: Scheibe + Sattel zusammen gut 21 kg
Mit einer Umrüstung auf Alufestsattel und zweiteilige Scheiben kannst du zwischen 5 und knapp 10 kg sparen.
:ui:
Yup, beim 6er .:R war das Gewicht zusammen knapp über 40 Kg. Die vordere Serienbremse vom 7er wiegt zusammen 37,5 Kg. Nach dem Ausbau gewogen...
Ich sollte mich wohl besser mal selbst zitieren:
OEM:
TT 312mm - 14.5 kg
GTI 312mm - 15.2/15.6 kg
TT-S 340mm - 18.6 kg (vermutlich dann auch G7 R und GTI PP)
S3/R32/G6R 345mm - 21.5 kg
TT-RS 370mm - 17 kg
RS4/RS6 365mm - 17 kg
RS6 4F 390mm - 21.5 kg
Non OEM:
AP Racing 330x28mm - 10.6 kg (eher nicht für den R, aber sehr gut für GTI & Co geeignet)
AP Racing 6K 355x32mm - 11 kg
Brembo 4K 328x28 - 10.8 kg
Brembo 4K 355x32mm - 12.5/13 kg
D2 8K 356mmx32mm - 15.9 kg
K-Sport 356x32mm - 15.9 kg
K-Sport (mit AP-Racing Scheibe): 14,2 kg
VW-R 352x32mm - 12.5 kg
(ein Sattel + eine Scheibe + Beläge + Schrauben + ggf. Adapter)
Die Differenz bei den 312ern zwischen TT und GTI kann ich mir auch nicht ganz erklären, auch
wenn die Topftiefe schon anders ist. Aber die Differenz ist ja auch minimal und insofern eher
unerheblich.
Die 340er TTS/G7R-Bremse ist etwas leichter als die 345er weil die Innenbelüftung völlig anders
konzipiert ist - keine Stege, sondern Tropfen (Brembo-Patent). Das kühlt auch besser. Hinzu
kommt der minimal geringere Durchmesser.
Immerhin kann man ausgehend von der R-Bremse fast 20 Kilo an ungefederten Massen einsparen
- beide Seiten zusammen. Ich denke die spürt man vielleicht auch in der Lenkung.
Danke für die Rückmeldung!
Ich hab ja noch eine 8-Kolbenbremse mit 380mm Scheibe da liegen.
hab jetzt mit meiner Bremsenfirma telefoniert und der hat von der 380mm Scheibe abgeraten (zu wenig Kühlung).
Ich soll denn Sattel mit einer 365mm Scheibe verbauen.
Das heißt Topf, Adapter, Scheibe alles neu. Oder kurz gesagt ich kann nur den Sattel übernehmen.
Was meint ihr???
Ich wüsste jetzt nicht was gegen die Verwendung einer 380er Scheibe sprechen sollte, ich kenne ein paar Golf 6 R die ebenfalls 370er bis 380er Scheiben auf der Rennstrecke fahren, keine Probleme.
Du kannst ja was für die Kühlung tun, dass sollte ja kein Problem sein.
Na ja, eine 380er könnte mit 18'' Rädern schwierig werden. Ich denke, da wird man 19'' fahren müssen. Und dann sollte auch das Problem mangelnder Kühlung (so es denn überhaupt eines wäre) keines mehr sein.
Nachdem Markus die Golf VII R-Bremse mit 18.75 kg gewogen hatte, dürfen die Angaben dann wohl als bestätigt gelten:
Alles anzeigen
OEM:
TT 312mm - 14.5 kg
TT-S 340mm - 18.6 kg (auch G7 R und GTI PP)
TT-RS 370mm - 17 kg
Non OEM:
Hallo Holger,
Danke für die tolle Liste. Magst Du die 342 er MOVIT mit dem entsprechenden 4K - Sattel noch aufnehmen ?
Ich habe MOVIT um Angaben gebeten und poste die Antort gerne.
VG Claus
Klar, sehr gerne, Claus.
Holger, MOVIT mailt ca. 13,8 kg für die 342 mit 4 Kolben.
Herzliche Grüße Claus
Danke, angesichts der 34 mm dicken Scheiben geht das Gewicht in Ordnung.
Dann also noch mal:
ZitatAlles anzeigen
OEM:
TT 312mm - 14.5 kg
TT-RS 370mm - 17 kg
Non OEM:
Movit 4K 342x34 mm - 13,8 kg
Was mich interessieren würde ist, wie das geringe Gewicht der Sportbremsanlagen zu stande kommt!?
Wie kann eine 18 Zoll Sportbrems-Anlage um 30 oder 40 Prozent leichter sein, als eine 17 Zoll Serien-Bremsanlage?
Die verwenden ja auch nicht irgendwelche superleichten Materialien, und die Scheiben sind ja auch nur aus Stahl oder?
Gordon, das ist alles eine Frage von Konstruktion und Werkstoffwahl.
Eine konventionelle Großserienbremsanlage besteht aus einteiligen Scheiben aus Grauguss (landläufig
als Gusseisen bekannt) und Sätteln aus Stahlguss oder einer Kombination aus Stahlguss (für die Sattel-
faust) und einer Leichtmetalllegierung (für die Kolbenseite). Das sind die beiden Hauptfaktoren für
das Gewicht.
Des weiteren kommt es auf die Gestaltung der Innenbelüftung an. Bei günstigen Scheiben ist sie aus
Festigkeitsgründen eher recht massiv, mit kleinen Lüftungskanälen gestaltet.
Anders bei hochwertigen Sportbremsanlagen. Der Sattel besteht grundsätzlich vollständig aus Leicht-
metall, oft sogar geschmiedet, weshalb er filigraner gestaltet werden kann und trotzdem steif ist.
Die Scheiben sind i.d.R. zweiteilig, d.h. der Scheibentopf ist aus Leichtmetall und nur der Reibring
aus Grauguss. Darüber hinaus ist bei sehr hochwertigen Scheiben (AP, PFC, Alcon etc.) die Innen-
belüftung aufwendiger und offener designed. Letztlich spart auch das etwas Gewicht, siehe Tabelle,
genauso wie übrigens auch das Lochen der Reibringe.
Soweit nun etwas klarer? :winki:
ps:
Lass dich nicht davon verunsichern, dass in Presse und TV irgendwelche Dussel von angeblichen
"Stahlbremsen" faseln. Die haben keine Ahnung, vor allem der dämliche Danner nicht. Bremsscheiben
bestehen fast immer aus Gusseisen, also Grauguss. Nix Stahl. Aus Stahl (-guss) baut man allenfalls
Bremssättel. ansonsten sind nur Schrauben/Bolzen und - je nach dem - die Kolben aus Stahl.
Und Kohlenfaser- sowie Keramikbremsanlagen lassen wir hier mal völlig außen vor. Die lohnen sich
für einen Golf sowieso nicht. Geben tut es die aber, Movit bietet welche auch für den Golf V/VI an.
Mal wieder einer mehr:
OEM:
TT 312mm - 14.5 kg
TTS 340mm - 18.6 kg
G7R und GTI PP - 18.6 kg
TT-RS 370mm - 17 kg
Non OEM:
K-Sport (mit AP-Racing Scheibe) - 14,2 kg
Tarox B360 10K 360x26mm - 14.4 kg
und eine weniger...
Pardon, hab wohl einen Beitrag zu früh hergenommen. Ist korrigiert.
Gerade die Movit will ich nicht unterschlagen. M.E. eine der besten Lösungen für den Golf.
Im Scheibendurchmesser ähnlich Serie, aber erheblich standfester und noch bezahlbar.
