Dachpflege des Cabrio
    könntet ihr mir wirkungsvolle Tips für die Pflege des Verdecks geben ?
    Habe ein R Golf 6 Cabrio , schwarzes Stoffverdeck.
    Vielleicht kennt ihr euch damit aus.
    Gruß und Danke
    Tobi
  • Ich habe ein Stoffdach am Smart - das wird in der Waschanlage gewaschen und
    dann gibt es ne Versiegelung drauf: Imprägnierung aus der Dose. Beim Smart Dach
    brauche ich auch schon ne ganze Dose - beim Golf wird es entsprechend mehr
    sein. Und dann looooft das auch schon.
    Wichtig ist beim Cabrio, dass man alle Gummiteile regelmäßig reinigt und schmiert
    (Gummi-Pflege) und auch darauf achtet, dass die Technik (Gestänge und Seile) ein-
    wandfrei laufen/funktionieren können - also dass nichts eingeklemmt oder gar ge-
    knickt ist! Also ggf. neu sortieren und Gestänge/Seile ab und an schmieren/fetten.
    Viel mehr ist an so einem Verdeck ja auch gar nicht dran, oder?
  • Ausbauen muss man da auch nichts - tue ich nicht mal beim Smarti.
    Man muss nur schauen, wo und wie man am besten an alle Sachen
    kommt. Hin und wiedwr muss man sich etwas bemühen - z.B. um an
    all die Gummiteile zu kommen.
    Reinigung ist wichtig - ich hatte arge Windgeräusche bei ü100 km/h.
    Nachdem ich die Gummis an der A-Säule und an der Oberkante der
    Windschutzscheibe gesäubert und mittels Gummipflege geschmeidig
    machte, war es um Einiges ruhiger in der Kiste.
    Prions hat nur einen wichtigen Schritt vergessen, dass Verdeck sollte durch einen Waschsauger gereinigt werden um die Schmutzrückstände auch aus dem Stoff zu ziehen, was die Waschanlage eben nicht macht. Immerhin setzt sich die Imprägnierung um die Textilfasern herum und wenn dann noch Schmutzrückstände im Stoff sind wäre das für die Schutzleistung nicht gut.
    Weiterhin muss das Verdeck nach der Reinigung komplett abtrocken bevor die Versiegelung aufgesprüht wird. Am besten mit Folie oder Zeitungspapier die Fenster und Karosse abdecken.
    Manuel
  • Das kann man natürlich auch ab und zu machen - in der Regel reicht es aber,
    ab und zu den Dreck mit einer Bürste aus dem Stoff des Verdeckes zu bürsten.
    ACHTUNG: immer in Laufrichtung der Fäden Bürsten und niemals quer.
    Wichtig ist noch penibler als beim Lack darauf zu achten, dass man Vogelkot,
    Baumharz und andere Verschmutzungen zeitnah und rückstandslos vom Dach
    bekommt.
    Der Smarti stand beim Vorbesitzer wohl öfter mal unter Bäumen und hat Harz-
    flecken, die heute (nach einigen heißen Sommern mit entsprechender Sonnen-
    einstrahlung) nicht mehr raus bekomme.
