Ich habe jetzt an meinem R diverse Codierungen vorgenommen.
Auslößer war das das Auto ohne Verkerszeichenerkennung bestellt wurde.
Es hat aber den Front Assist und das Discvober Pro.
Laut VW Meister geht es nicht, er hat auch mit VW gesprochen - man kann es nicht aktivieren.
Dann habe ich mir VCDS HEX+CAN USB Iinterface besorgt und es selber gemacht.
Alles bis auf US Blinker und Regenschließen funktionierte.
US-Blinker habe ich nicht aktiviert, weil man die LED's nicht dimmen kann. Zumindest habe ich es nicht hinbekommen.
Ich habe viel Probiert, geht nicht.
Verkerszeichenerkennung aktivieren mit FrontAssist und Discover Pro
- STG 5F auswählen
- STG Anpassung -> Funktion 10 auswählen
- Kanal (151)-Fahrzeug Menue Bedienung-Menue_display_road_sign_identification
- Wert auf aktiv setzten
- STG 5A auswählen
- Byte 01 Verkerszeichenerkennung aktivieren
- STG 17 auswählen
- Byte 05
- Bit 2 aktivieren
Aufhebungskennzeichen aktivieren
- STG A5 auswählen
- STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
- Zugriffscode 20103 eintragen und bestätigen
- (Kanal) Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung
- aktiv setzten
Blinker gedimmt aktivieren [US-Standlicht]!
Problem, die LED Blinker bekommt man nicht gedimmt.
Desswegen habe ich die Blinker auf Coming-Leaving Home codiert, das heißt wenn die Funktion aktiv ist leuchten auch die Blinker mit.
- STG 09 auswählen
- Zugriffscode 31347 eintragen und bestätigen
Jetzt geht das suchen los...
- Kanal (9)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0 auswählen (Blinker Vorne Links)
- Funktion Coming-Leaving Home anpassen
Für die eigentliche aktivierung der Helligkeit:
- Kanal (10)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0 auswählen
- Wert entsprechend anpassen (Dimmgrad in Prozent, hier genügt schon der Wert 1
- STG 09 auswählen
- Kanal (9)-Leuchte1BLK VR B20-Lichtfunktion D 0 auswählen (Blinker Vorne Links)
- Kanal (10)-Leuchte1BLK VR B20-Dimmwert CD 1 auswählen
TFL dimmen beim Blinken
- STG 09 auswählen
- Kanal "(12)-Leuchte0 BLK VL B36-Lichtfunktion E0"
- auf "Blinken links Dunkelphase" setzen
- Kanal "(15)-Leuchte0 BLK VL B36-Dimming Direction EF0"
- auf "Minimize" setzen (Werkseinstellung: "Maximize")
- Kanal "(12)-Leuchte1 BLK VR B20-Lichtfunktion E1"
- auf "Blinken rechts Dunkelphase" setzen
- Kanal "(15)-Leuchte1 BLK VR B20-Dimming Direction EF1"
Automatische Aktivierung der CH - LH Funktion
- STG 09 auswählen
- (1) Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus auswählen
- Wert auf automatisch ändern
Aktivierung der DWA+ beim verriegeln des Fahrzeuges
- STG 09 auswählen
- Freischaltcode 31347 eintragen und bestätigen
- (2) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung verriegeln auswählen
- Wert auf ja anpassen
- (8)-Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung global
- Wert auf aktiv anpassen
Im Navi kann man dann die DWA Quittierung über entsprechenden Menüeintrag aktivieren und deaktivieren:
- (7)-Rückmeldungssignale-Menuesteuerung akustische Rückmeldung
Anpassungsmöglichkeiten des Fernlichtassistenten
- STG A5 (Front/Vorfeldkamera)
- Kanal Aktivierungsgeschwindigkeit für Fernlichtassistent auswählen
- Standardwert: 57 km/h, ich habe 52 km/h gemacht
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
- STG 09 auswählen
- Kanal (10) - Zugangskontrolle 2 - SAD Richtung Komfortöffnen
- Wert auf open setzen
Funktion des Regenschließens aktivieren
- STG 09 auswählen
- (14) Zugangskontrolle 2-Regenschließen_art auswählen
- Wert auf permanent anpassen
- (15) Zugangskontrolle 2-Regenschließen_art auswählen
- (26) Zugriffskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen auswählen
- STG 09 auswählen
- STG - RLS (Regen- und Lichtsensor) aus dem auswahlmenue auswählen
- Byte 0
- Bit 2 aktivieren
!! Das geht bei mir leider nicht zu Codieren.
Ich habe jetzt im Navi den Menuepunkt, aber die Funktion wie beim Golf 6 geht nicht.
Anpassung der Leuchtkraft der weißen Rückfahrlichter
- STG 09 auswählen
- (6)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28 auswählen
- Wert entsprechend ändern, Standard ist: 86, ich habe 99 gemacht.
- (6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29 auswählen
- Wert entsprchend ändern, Standard ist: 86, ich habe 99 gemacht.
Aktivierung des Schlusslichtes als Bremslicht
- STG 09 auswählen
- (8)-Leuchte27 NSL RC6-Lichtfunktion C 27 auswählen
- Wert Bremslicht Auswählen
- (10)-Leuchte27 NSL RC6-Dimmwert CD 27 auswählen
- Wert auf 100 stellen
Speicherung der Sitzheizungsstufe von Fahrer und, oder Beifahrer
- STG 08 (Klima) auswählen
- Kanal Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer auswählen
- Wert auf aktiv setzen
- Kanal Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer auswählen
- Wert auf für 10min ändern
Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage
- STG 09 auswählen
- (2) Frontscheibenwischer-SRA Verzögerungszeit auswählen
- Wert entsprechend anpassen (z.B. 2500 ms)
Standlichtpunkt bei TFL aktivieren
- STG 09 auswählen
- (8)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C8 auswählen
- Wert auf Tagfahrlicht ändern
- (10)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD8 auswählen
- Wert auf 100 ändern
- (8)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion C9 auswählen
- (10)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD9 auswählen
Tränenwischen Frotscheibe
- STG 09 auswählen
- (17)-Frontscheibenwischer-Tränenwischen Front Status
- auf aktiv setzten
- Heckwischer war bei mir schon aktiv.
[(4)-Hechkscheibenwischer-Tränenwischen Heck]
Gebläßestufe auch bei AUTO anzeigen
- STG 08 auswählen
- Byte 11
- Bit 6 aktivieren [Blower Status Display...]
Fernlichtassistent immer aktiv Schalten
- STG 09 auswählen
- Kanal "(4)Assistenzlichtfunktionen-Fernlichtassistent Reset
- Auf "Nicht aktiv" setzen
(Dann ist bei jedem Starten vom Auto das DLA aktiv)
SRA Einweichpausenzeit ändern
- STG 09 auswählen
- Kanal "(4)-Frontscheibenwischer-SRA Einweichpausenzeit"
- ms Wert anpassen
Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht
- STG 09 auswählen
- Freischaltcode 31347 eintragen uns bestätigen
- Kanal (6) - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht auswählen
