Nabend zusammen,
musste eben auf der nordschleife feststellen das meine Öltemp nach 2 runden auf 125 Grad steigt. Und das Auto schon Leistung weg nimmt.
Normal waren es immer Plus minus 115 auch nach beliebig vielen runden direkt hintereinander.
Letzten Sonntag musste ich gezwungenermaßen im kesselchen durchs grüne und dabei wurden die lamellen vom ersten kühler, hauptsächlich durch gras, enorm beschädigt, das reinigen mit den kärcher war bestimmt auch nicht gut.... die sind aber auch echt butterweich.
Frage:
Ist es richtig das, dass der Klimakühler ist? Dann ladeluft und Wasser kommt ? Wofür ist der kleine kühler links?
Die Wassertemp bleibt bei 90, aber das bleibt Sie ja anscheinend auch wenns mehr wird...
Wenn der erste kühler keine Luft durch lässt werden logischermaßen die andern auch benachteiligt.
Schönen Abend!
